Mikä on Saab 99-76 Ruiskun Tankin kyjessä oleva mötikkä
Eli siihen tulee kaksi letkua kiinni ja se vuotaa
Re: Mikä on Saab 99-76 Ruiskun Tankin kyjessä oleva mötikkä
Se on vissiin Painesäiliö, polttoaineen.mistä löytys tälläinen osa
Siis onko kyse ruiskun pumpusta ja onko se tankissa vai tankin takana tavaratilan alla peltisuojan sisässä? Jälkimmäinen malli löytyy mutta en tiedä toimivuudesta, tuli purkuauton peltien mukana.
Onko kyseessä paineenvaraaja, joka näkyy esim. kuvassa https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 0#p1335660
Voisko johtua vika tuosta painevaarasta kun ei enna laittaa kierroksia oikein ytään-
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onko autossa b ruisku paikoillaan?
Mitä tarkoitat
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
niin siis mikä moottori paikoillaan?
Kyyseessä 2.0 ems ns.mekaaninen ruisku ja suomi versio.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jep eli B
mä voisin lahjoittaa sulle ruiskun johtosarjan jossa boksit jne jne.. löytyy raumalta.
Yritin soitella..
Soita 0505661485Jukka
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
soittelen torstaina..
