Pyyhkimet ei toimi
jaajore
Pyyhkimet ei toimi
Viesti Kirjoittaja jaajore »
Sulake testattu, rele vaihdettu. Eli vika varmaan moottorissa tai viiksessä. Onko jollain piiri kaavioon, eli mihin vois antaa hyppysähköö , vois kokeilla onko moottori ehjä?
Re: Pyyhkimet ei toimi
jaajore
Kiitos kuvista. Moottorin liittimelle tulee sähkö eli moottori vaihtoon. Laitoin ostoilmoituksen, jos joltain löytyy niin voi laittaa yv. Uusia tuskin myydään?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Eikö tuon pitäisi toimia niin että moottorille tulee jatkuvasti virrat ja maa (kunhan autossa on virrat päällä) ja sitten pyyhkijöille annetaan käsky lähteä käyntiin kolmannella johdolla?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
