Jakoketjuongelmaa vai mitä?
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Saab 9-3 1,8t 2008 auto siis kyseessä. Ongelmana 2 sylinteriin kertyvät misfire lukemat. Puola uusittu ja tulpat. Ei vaikutusta.
Pätkintää tapahtuu enimmäkseen kun moottorin kierrokset laskevat korkeammalta tyhjäkäynnillä matalemmalle, välillä moottorijarrutuksessa ja välillä hiljaisessa tasakaasuajossa 1 vaihteella. Kierroksilla ja kiihdyttäessä toimii normaalisti.
Vähän vähentyi noilla tulppien ja Puolan vaihdolla mut ei poistunut. Muissa sylintereissä ei ongelmaa.
Voiko ketjun venyminen aiheuttaa yhteen sylinteriin tuota ongelmaa vai mitä kannattaisi seuraavaksi ottaa tutkintaan. Nyt laitoin bensaa pitkästä aikaa tankkiin jos olis vaikka suuttimiin töhnää kertynyt etanolilla ajosta.
-Tomi
Tobbana
Re: Jakoketjuongelmaa vai mitä?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ketjun venyminen vaikuttaisi kaikkiin mukeihin vastaavasti.
Jos alkuperäiset suuttimet, niin osoittelisin ensimmäisenä siihen suuntaan syyttävää sormea. Vaihda vaikka ykkös- ja kakkospyttyjen suuttimet ristiin ja katso siirtyykö vika. Toki seisonnan jälkeen voi myös kurkata männän päälle onko märkää ja/tai sitten jakotukin jäännöspaine.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tomi V
Okei. Kiitos Sami vastauksesta. Lähdetäänpä näillä ohjeilla tutkimaan vikaa seuraavaksi.
-Tomi
Tomi V
Tämäpä ongelma ratkesikin tankillisella bensaa väliin. Ilmeisesti suuttimeen oli röpöä kertynyt. Pitäisi uskoa mitä ohjekirja sanoo :D
