Reikä nahkapenkissä - 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäpä käsitellään ysitonnisen nahkaverhoilua ja sen korjausta.
Eli ongelmana on nyt reikä nahkapenkin selkänojassa.
Nahka on vuosien kuluessa ja kilometrien ilmaantuessa kovattunut sellaiseksi korpuksi ja sitten se on halkeillut, nyt siitä lopulta lohkeili paloja muodostaen siihen reiän.
Miten korjata tälläinen?
Edellisenä kesänä hoisin nahkaverhoilua Autoglymin nahkaverhoilunhoitoaineelle, mutte se siitä kauheasti pehmentynyt.
Jossain toisilla autoilufoorumeilla oli paremmin nahkaverhoilun hoidosta ja korjauksista, mutta on tämä aiheellista Saabisteillekkin.
SAAB
Mawerick
Re: Reikä nahkapenkissä - 9000
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Voihan ne päälliset vaihtaa uusiinkin: https://www.lseat.com/categories/genuin ... /saab.html
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Toinen vaihtoehto on ottaa irti nahat penkistä ja paikkailla, muttaa kuuloataa siltä että kaipaa enemmän hoivaa ja aineita tai sitten on menetetty peli ja uudempaa nahkaa pitäisi saada tilalle.
Nahan hoitoaineen lisäksi pesisin nahat ainakin kissasaippualla ennen hoitoaineita.
Nopea fiksi vois olla että otat jostain saman väristä nahkaa vähän reikää isomman plan ja liimaat reijän taakse, mahdolliseti reijän kokoinen lappu vielä reikään tai ohkaisempi tukikangas taakse ja reiän kokoinen lappu päälle.
Suutarikin voisi antaa hyviä vinkkejä miten paikata jos näyttäisi kuvan reiästä?
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
https://1972mkiv.com/sisustaa/kuivuneen-nahan-elvytys/
Noin kun tekee tuon ohjeen mukaan, niin ainakin pääsee hyvään alkuun.
Nahkiksella olen itse penkkejä hoitanut. Työläs, mutta toimii.
kimmoisa
Joo tämä vika on pahentunut ja niitä reikiä / aukkoja on tullut selkänojaan lisää.
Täytyy vaan toivoa että enempää ei tulisi.
Voikos se nahanhoitoaine aiheuttaa tämmöistä?
Siis jos nahka on valmiiksi jo kovin kuivaa taikka huonossaa kunnossa.
Autoglymin tuotetta käytin tuossa nahanhoidossa.
SAAB
tturku
Eiköhän se nahka ole vain tullut käyttöikänsä päähän ja mikään aine ei sitä pelasta. Uutta tilalle ja kovaa ajoa.
