Konepellin ritilät
Konepellin ritilät
Kaksi kysymystä, jotka voivat lopettaa vuosien pohtimisen:
-84 T8 kuuluuko sen konepeltiin tuuletusritilät molemmille puolille? Minulla oli. (liittyisköhän ilmastointiin?)
Sama auto, 4 ovinen, onko siinäkin korimallissa silti "kippaavat etupenkin selkänojat? Autossani semmoiset oli.
96-76 avo 2,0V6, ajossa kesät
900 Airflow -84, varaosiksi
9-5 2,3t -02, kakkosauto
900 i16 -91, odottaa katon alla
900 T-16 Aut Cabriolet -87, silmäterä
90 -85, pappamalli
#425
90 -85, pappamalli
#425
Re: Konepellin ritilät
Eipä ollut konepellissä kahta ritilää joka autossa vuonna 84. Kippaavia penkkejä ei kuulisi olla 4 tai 5 ovisessa. Onkohan ne varmasti alkuperäiset, vai olisiko joku aikaisempi omistaja voinut vaihtaa ne...
Onkos sitten jossain OG 900 vuosimallissa ollut mainitut konepellin tuuletusreiät molemmilla puolin? En ole nähnyt.
Ne olivat aivan tehdastekoiset mielestäni, mutta vasen tietysti oikean puolen pelikuva.
Kippaaviin penkkeihin olen keksinyt selitykseksi, että autoa on rakennettu jo -80 luvulla: otettu nahkapenkit 2 tai 3 ovisesta. Ruosteet oli peitetty näppärästi asentamalla airflow-sarja?
Kattoluukku ilmeisesti on kanta-autossa jo ollut valmiina ja sähkölasit tms hilppeet.
90 -85, pappamalli
#425
90 -85, pappamalli
#425
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Mikä sen toisen ritilän funktio on..?
Jäähdyttää jarrutehostinta..?
Vai pelkkä kosmeettinen juttu...
Saab 900CD Finlandia
https://saab900cdregister.com/1980-900- ... ia-004579/
Jep, ainakin Lindhin Ensimmäiset 40 vuotta -kirjassa kerrrotaan, että aikanaan uudessa 900-mallissa lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä oli suunniteltu kokonaan uudelleen (verrattuna vanhaan 99-malliin). Ilman sisäänotto ei ollut kuten muissa autoiossa tuulilasin etupuolella, vaan konepellin oikeassa reunassa (vastaava säleikkö vasemmalla puolella toimi lämpimän ilman poistoaukkona auton pysähdyttyä).
Äkkseltään en löytänyt mainintaa mihin vuosimalliin asti tuo jäähdytysaukko oli konepellissä...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Joku muistikuva et 79-80.
Poistui ku havaitsivat et tehostin ruostuu
Omassa 900 ems 83vm oli kaksi ritilää ,toinen oli suljettu alapuolelta,
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
-99 1969-
Sama havainto että yleensä vasen on ollut suljettu mitä olen nähnyt.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Aika usein noita ritilöitä molemmin puolin näkyy ns..jenkki malleissa.
https://images.app.goo.gl/2jwjo9JNWLT3aqpD6
Niitä tosiaan oli tehtaalta luokkaa vuoden, ehkä kaksi. Aika paljon tuplareikäpeltejä kuitenkin on alkupään purkuautoista metsästetty myöhempiinkin harrastepeleihin, koska niiden reikien symmetria näyttää monen silmään paremmalta. Valveutunut harrastaja lie osannut tukkia ja/tai viemäröidä reiän niin, ettei vesi valu siitä väärään paikkaan, oliko juur jarrutehostimen päälle.
En tiedä onko moisia ollut jälkituotantona. Sekään ei ihmetyttäisi, koska ovat tosiaan ainakin olleet suosittuja.
Itsellä oli joskus -80 GLE ja siinä oli kaksi ritilää konepellissä tuli otettua talteen ko. konepelti .
Laitoin ko. pellin myöhemmin -91 900 ässän keulalle , niin kyllä sitä monet ihmettelivät mikä erikois malli oli kyseessä
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
Muistelen, että vm 85 alkaen on ollut vain yksi ritilä
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93 - 9-3 Viggen ’00
^eipä ainakaan kaikissa vanhemmissa ollut kahta ritilää. Meidän Lux oli 83 ja Aero 84 ja molemmissa oli yksi ritilä...
Ei ollut -82 mallissakaan kuin yksi ritilä
