Aero tärisee/nykii kiihytyksessä
MetteK
Viesti Kirjoittaja MetteK »
Nopea temposessa kiihytyksessä, esimerkiks ohituksessa nykii ja vähän tärisee eikä meinaa jaksaa kiihtyä. Tärinä/nykiminen ei kuitenkaan kestä kauaa vaan hetken ja muuten ajamisessa ei mitään ongelmia. Aikasemmin näytti vikakoodia P0300 mutta ei oo tulppien vaihdon jälkeen sanonu mitään. Aikasemmin ajattelin, että nykii koska tulpat huonot ja näytti kuitenkin sitä vikakoodia mutta ongelma tuntu vaan pahenevan tulppien vaihdon jälkeen. Ennen tulppien vaihtoa se nyki aika pienesti, mutta nyt jälkeen se rupes myös tärisemään. Voisko ongelmana olla puolat? Nyt siinä on jotkut halvat jotka on laitettu viime vuonna, en yllättyis jos niissä olis vika...
petrisa
Re: Aero tärisee/nykii kiihytyksessä
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vikakoodi P0300 tarkoittaa sytytyskatkoja kaikissa sylintereissä :!:
Yleisin ongelma tähän on polttoaineen paineessa.
Joko paineensäätimen vika (kalvo rikki) tai polttoainepumpun tuotto hiipumassa. Toki polttoainesuodatinkin voi olla tukkeutumassa, mutta yleisimmin syy on nuo kaksi ensimmäistä.
MetteK
petrisa kirjoitti: ↑
Ke Kesä 26, 2024 12:11
Se P0300 tais tulla niistä tulpista koska se moottorivalo ei oo syttyny niiden vaihdon jälkeen... Oliskohan se polttoainesuodatin tukkeutumassa, tai syttyiskö silloinkin moottorivalo?
petrisa
Kivikangas kirjoitti: ↑
Pe Kesä 28, 2024 09:27
Ei välttämättä.
Polttoaineen painetta ei mitata mistään, joten sen vika ei aiheuta suoraan mitään koodeja vain välillisesti.Polttoaine puolen vika (pumppu, suodatin, paineensäädin) oireilee vain fyysisesti nykimisenä ja pätkimisenä tai sytytyskatkojen aiheuttamana vikakoodina.
petrisa
Niin... enpä noteerannutkaan heti, mutta tuossa aloitusviestissä maintitiin puolien olevan jotkut halvat.
Tätä ei oikein meinaa enää heti huomatakaan, kun olettaa aina puolien olevan vaihdettu niihin ainoisiin oikeisiin, mitkä tähän Saabiin kuuluu :!:
Aivan varmasti tekee vaikka mitä nykimisiä ja tärinää, jos puolat eivät ole juuri niitä alkuperäisiä.
MetteK
La Kesä 29, 2024 13:08
Kävin kaivelemassa ja onnistuin löytämään alkuperäset puolat, laitoin kiinni eikä auto valittanu mitään eli oletuksena on et toimii… tärinä kuitenki jatku :?
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Yksi tai useampi alkuperäinen puola rikki?
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
Monikossa
Su Kesä 30, 2024 19:34
Jos sinulla on open sid niin näät mikä pytty.
MetteK
APS kirjoitti: ↑
Ma Heinä 01, 2024 08:14
mahdollista mutta ei oo syttyny vikavaloa, eli ei varmaan ole puolissa vika?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Monikossa kirjoitti: ↑
Ma Heinä 01, 2024 08:31
NG9-3:ssa ei ole open sidiä. ESID voi olla, mutta se on jo tyystin eri juttu.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Monikossa
Tobbana kirjoitti: ↑
Ma Heinä 01, 2024 12:52
Minun moka.
Ruotsin puolella puhuivat yhteen väliin päivityksestä jotta näkyisi päivitetyssä versiossa misfiret, omassa päivitetyssä v2.ei näy.
T8suitella ja siihen parin kympin adpterilla näkys ja tämän jos vielä asentaa windows puhelimeen ja peilais autosoittimeen niin ei tarviis läppäriä kulettaa mukana.
Itsellä ei tätä komboa vielä ole autossa, mutta wis ja epc pyörii ainakin niin miksi ei t8suitekin.
MetteK
Päivitystä: vein korjaamolle, vaihtoivat pa-suodattimen ja varmuuden vuoks tulpat. Ei tullu kovinkaan kalliiks ja auto pelittää taas ongelmitta :P
