vaimennusmatot
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
vaimennusmatot
kokemusta varmaan löytyy ja vinkkejä
olisi ajatuksena hiukan äänieristää käyttiksen etuovia. mitä laitetaan. halpa ja hyvä ei varmaan tässäkään kulje käsikädessä.
entäs sisälokasuojiin ??? käykö sama tavara ? eli jos ostan 10 arkin paketin ja etuoviin menee vaikka 2+2 ni 6kpl olisi jonnekkin hukattavaksi..
onko se rulla pakollinen ..kai sillä sen saa piukempaa painettua kiinni vai onnistuuko muulla tavalla?
entä pohjien puhtaus?? miten tarttuu kiinni ?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: vaimennusmatot
onko nämä menny muodista pois kun ei kokemuksia / vinkkejä tule
Re: vaimennusmatot
Eiköhän se halpa ole parempi kuin ei mitään.
Menee kait ne ilman rolleriakin paikalleen. Painelee käsillä tai muita apuvälineitä käyttäen.
Paskan/pölyn päällä varmaan pysyy huonosti kiinni. Ipalla olen vedellyt pinnat puhtaaksi.
#3726
#3726
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: vaimennusmatot
Kiitos.
Sitä parasta ei vissiin saa ku raja kinni no pitää tutkia vaihtoehtoja.
Re: vaimennusmatot
Itse liimasin rykin oviin aikanaan Motonetin silent coat 2mm mattoa. Sitä sai 8 kpl paketissa ja matot oli 375 x 265mm kokoisia. Leiikkasin ne sopiviksi paloiksi, jotta sain pujoteltua ne ovissa olevista reijistä oven sisään. Tuo Silent coat oli siitä kätevää, että sitä ei tarvitse lämmittää. Paketin 8 mattoa riitti mukavasti kahden oven sisuksiin, mutta jos haluaa vaimentaa myös oven sisäpinnan oviverhoilun alta, niin tarvitaan enemmän mattoa...
Re: vaimennusmatot
STP:n matot oli hyviä, mutta itärajan sulkeuduttua Motonettiiin on tullut tilalle saman oloisia CTK:n mattoja. Nuo kumipohjaiset on pidemmän päälle kestävämpiä ja helpompia asentaa kuin halvat bitumimatot. Pääasia että saa isoihin peltipintoihin painavampaa mattoa ja verhoilujen taakse pehmeää tavaraa niin paljon kuin sopii.
Itse korvasin etuovissa sen vesieristeenkin ohuella kumipohjaisella matolla (STP Bkack Silver), tosin päätarkoitus oli äänentoiston parantelu.
Semmoinen rulla jolla maton saa tiiviisti kiinni kannattaa hommata.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: vaimennusmatot
Eikö STP:t saa sitten enää? https://www.powerset.fi/kategoria/autoh ... erkit/stp/
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: vaimennusmatot
valinnan vaikeushan tässä se suurin hankaluus..
tilaisko kaiuttimien kera jostain jonkunlaisen setupin vai erikseen monesta kaupasta..
Re: vaimennusmatot
Vähän myöhässä, mutta itselle Saabin äänieristäminen tullut tutuksi audiohommien kautta. Alle jotain raskasta mattoa matalia taajuuksia sekä räminää vastaan, sitten sen päälle huokoista mattoa korkeammille taajuuksille. Omassa 9-3:ssa suurin osa metelistä tulee kontista, mutta toki ovien äänieristys on käytännössä olematonta. Samalla voi vaihtaa ne pirun vihreät ikkunanostimen rullat jotka pettää aina
. Etuovien kaiutinkehät voi myös vaihtaa puisiin 6.5" kehiin (kiinnitystä varten reiät peltiin, mutta saa tehtyä siististi) jos haluaa paremman äänenlaadun. Lokasuojille en tekisi mitään koska niin kauan kun ulkopuolella ei ole kumimassaa, on rengasmelusta käytännössä mahdotonta päästä eroon. Kumimassaan en puolestaan koske sillä kun sen taakse pääsee vettä alkaa paikat ruostumaan.
Saab 9-3 2002
