Konepellin kaasujouset - Saab 9-5 - M2004
Terve taas!
Tässäpä puuttuu tuosta uudesta tulokkaasta kokonaan nuo konepellin kaasujouset, hankaloittaa kovasti huolto- ja korjaustoimintaa.
Jäljellä on vaan ne ruuvattavat pallo-osat, joihin siis kaasujouset saa kiinni.
Ostin Motonetista uudet jotkin Saksalaiset kaasujouset. Vaan mitenkäs ne asennetaan?
Motonetissä puhuivat lukituksista että ne täytyy avata ruuvarilla.
Tässä asennuksessa varmaan tarvitaan avustaja, sillä konepeltiä täytyy pitää ylhäällä.
Voi olla että oli vähän hassu kysymys, mutta jos ny jollain on ohjeita taikka vinkkejä. Pääsee sitten varsinaisia huoltoja ja korjauksia tekemään.
SAAB
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Konepellin kaasujouset - Saab 9-5 - M2004
eiköhän ne mee painamalla..
Eiköhän ne saa paikalleen kun nostat konepellin ylös ja laitat jonkun pölkyn pitämään ylhäällä sen aikaa kun asennat jouset. Niissä on sellaiset peltiset puristavat klipsit, mutta asennettaessa menee varmasti ihan voimakkaasti painamalla kiinni kuten nalleolutkin sanoi.
Femmaan en ole vaihtanut, mutta parissa autossa on tarttenut tosiaan rukarilla kääntää/siirtää lukitusjousi/-pelti pois edestä, että menee järjellisellä voimalla. Noissa saattaa olla eroja ja sen näkee kun ottaa pumpun käteen ja katsoo että mihin suuntaan se lukitusjousi/-pelti pääsee liukumaan.
Ja tosiaan sopiva karahka/laudanpätkä pitämään peltiä auki vaihdon ajaksi. Heiluttelee sen verran että toteaa varmasti tukevaksi, niin rohkee ruuvata. Päähän ei kannata putoavaa konepeittoa ottaa, se ei taatusti tunnu kivalta.
Jos haluaa pelata seiffillä niin Jofan potta vaikka päähän operaation ajaksi
Joo kysyin asennusohjetta myös ostopaikasta, ja nyt selkis kuinka ne asennetaan.
Vaan kuinkaspäin ne asennetaan? Ei ole vanhoja ollenkaan mallina.
Eli siten että konepellin ollessa auki on kaasujousisäiliö alimmaisena ja varsi ylimmäisenä, vaiko niin että kaasujousisäiliö on ylimmäisenä ja varsi alimmaisena?
Viimeksi muokannut kimmoisa, Ke Heinä 03, 2024 14:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
Eli siis siten, että kaasujousisäiliö on alimmaisena ja varret ylimmäisenä.
SAAB
Jep, niin ne näyttää noissa olevan. Metka homma, että og-kolkissa ne on just toisinpäin...
