Humisee kiihdyttäessä
Saabalainen
Viesti Kirjoittaja Saabalainen »
Kolkki (T7) humisee matalalla äänentaajuudella kiihdyttäessä. Ääni kuuluu kuskin puolelta jostainpäin kone huonetta. Mistä mahtaa johtua?
Kierrokset kun saavuttaa 2.5k-3k niin alkaa humina ja humina loppuu kun nostaa jalkaa kaasulta.
Ahto vuoto? vai jotain suurempaa???
Sisemmässä vetonivelessä taitaa myös olla jonkin näköinen kisavälys, joka oireilee silloin tällöin kolisemalla. (vaihelaatikon juuressa)
Saab 9-3 2002 5D 2.0t
ex Saab 9-3 2001 coupé 3D SE 2.0t
Saab 9-5 2003 linear 2.3t
Saab 9-5 2005 vector 2.3T
jani75
Re: Humisee kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja jani75 »
kato vuotaako esim ilmansuodatin kotelo tai imu putket?? tai intercooler vuoto ym
Saabalainen
Kiitos vastauksesta. Joo pitää kattoa se läpi tein nimittäin juuri ilmanputsarille patentteja. Voi olla että johtuu siitä kisavälyksestäkin syystä että vaihdevapaalla huminaa ei ole. Onkohan siellä joku poskilaakeri tai vastaava?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mikähän tässä kohtaa on tämä "kisavälys"? Kuskin puolen poskilaakerissa on holkki, joka on näissä kuluva osa. Trollpartsilta saa sekä sen että stefan. Vaihto ei ole ihan helpoimpia töitä, mutta kylmäspray ja hyvät välineet auttaa. Itse käytin vanhaa vänkärin puolen väliakselia, oli loistava lyöntityökalu :)
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Saabalainen
Pitänee se vaihtaa. Kiitän vastauksesta.
shamrock
Saabalainen kirjoitti:
La Heinä 06, 2024 11:22
Kannattaa tuo silti kokeilla ensin. Ota auto pukeille ja ryömi alle. Ota kaksin käsin kiinni kuskin puolen sisänivelestä, ja yritä heiluttaa sitä. Jos siinä on selvää välystä, niin sulla on tuo holkkiremppa edessä. Saattaa onnistua maassakin, pyörät vasemmalle käännettynä, voi koittaa esim rengasraudalla liikutella tuota niveltä ja tunnustella välyksiä.
Trollpartsiin kannattaa olla suoraan yhteydessä. Viimeksi kun itse tilasin, holkki oli verkkokaupassa mutta stefaa ei. Kun kysyin, niin löytyihän sekin ja tuli samalla kerralla.
https://www.trollparts.fi/tuote/vaihtei ... 000-og9-3/
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
