Satunnaista nykimistä ja sammuilua sekä lambda herjaa
Saab_isti
Viesti Kirjoittaja Saab_isti »
Morjesta!
Ei meinannut juuri näitä oireita muista aiheista löytyä niin tein uuden. Anteeksi jos löytyi (Olen vain puusilmä :D)
Eli auto satunnaisesti antaa vikakoodia p0131 eli ykkös lambda alhainen jännite. Lambda vaihettu purkuosaan joka mahtaa ihan bosch olla. Opensidissä lukemat pomppii -300/+300 välillä yleensä normi ajossa. Kuitenkin heti kun auto rupeaa ahtamaan menee lambda arvot nollaan. Onko tämä normaalia?
Olen myös käyttänyt elm327 obd lukiaa, joka näyttää kaikki hieman selkeämmin mutta tietenkään ei voi tietää pitävätkö paikkaansa. Ahtaa siis ainakin 1 barin.
Auto menee jonkinlaiseen protect tai limp tilaan kun kiihdyttää oikein pitkästi eli varmaankin juuri tuon lambda arvon takia, koska pysyy niin kauan nollilla.
Auto myös rupesi eilen nykimään tasakaasulla kokoajan hieman enemmän ja lopuksi sammui ajosta. Käynnistyi heti sekä toimi kuten ennenkin. Kerran teki saman ja yksi ahtoputkista vain räjähti irti, koska ei ollut ilmeisesti mitään kiristintä ollut :facepalm_man: .
Ilmeisesti myös kampiakselin asentotunnistin sökö, koska kierrokset ei nouse käynnistäessä.
Kasetista ei tietoa milloin vaihdettu ja kaikki alipaineletkut vaihdoin mitä nyt löysin. Takaiskuja en vaihtanut, koska ei lähettyviltä löydy liikettä missä myytäisiin.
Nyt ovat avut tarpeen kanssa saabistit :D
raimsshi
Re: Satunnaista nykimistä ja sammuilua sekä lambda herjaa
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Lambdan nollille meno kiihdytyksessä normaalia.
Lopuillaan oleva kampiakselin asentoanturi osaa myös tehdä nykimistä sammumisen/käynnistymättömyyden lisäksi.
Monikossa
Elä luota kiekkamittariin.
Kato obd portin kautta tai opensid kiekat ennen osien uusimista, matalajännite/startti loppu ei välttämättä heiluta viisaria.
Kuuluuko pumpun hurina virrat päälle laitettaessa, bensapula heittää seoset sekasi.
Jarrucleaneriä kaasuläppäkoteloon jos hörähtää, sytytys kunnossa, bensapula ja toisin päin.
Saab_isti
Otin hieman pidempää vetoa ja nopeuden laskiessa noin 70kmh antoi taas saman vikakoodin
Turbo kävi aivan punasena ja annoin viilentyä kunnes oli taas turvallista sammuttaa ja nollata vikakoodit ottamalla sulake irti. Toimi normaalisti pari kilometriä rauhallista ajoa kunnes taas pätki aivan tolkuttomasti ja pysähtyessä kävi todella raskaasti kunnes sammui.
Antoi uuden koodin ihmeteltäväksi. 277 eli p0115. Mitä netistä löysin niin ilmeisesti joku jäähdytinnesteen lämpötila anturi tai moottorin lämpötila anturi joka on tärkeä ja vaihdettava. Kumminkin taas kun nollasi vikakoodit ei mitään koodeja enää tullut tunnin ajon aikana.
Nuo imuvuodot tai alipainevuodot haluaisin käydä lävitse kummista nyt oli täällä ohje. En vaan löydä sitä.
Myös eilen huomasin ajossa alle 1500rpm auto hieman supsutti kun painoi kaasua. Vuotaako putki vai onko normaalia tuollainen ääni? Varmaan mainitsemisen arvoista on myös aikaisemmin tulleet taaimmaisen lambdan koodi liian suuresta jännitteestä. Sitä lambdaa ei ole vaihdettu koodista huolimatta.
Saab_isti
Monikossa kirjoitti:
Su Heinä 07, 2024 14:55
Kyllä se näköjään opensidissä näyttää kierrokset aivan hyvin jo startatessa.
Mistä tuon hurinan kuulisi parhaiten. Sisältä vaikea kuulla tai ainakaan minä en kuule ja ulkona juuri nyt tuulee niin paljon ettei kuule oikein ulkoakaan.
Eli otan imusarjan päälle tulevan putken irti ja sinne suhautan? Autohan lähtee hyvin käyntiin että miten tuon hörähdyksen nyt sitten kuulen kun auto muutenkin lähtee hyvin käyntiin? Unohdin mainita, että jos auto on viikon seissyt niin lähtee erittäin huonosti käyntiin. Pitää hetken sahata, koittaa käydä, mutta kaasua pitää pumpata, että oikeasti lähtee käyntiin.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Katalysaattori tukossa/sulanut.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Monikossa
"Auto myös rupesi eilen nykimään tasakaasulla kokoajan hieman enemmän ja lopuksi sammui ajosta. Käynnistyi heti sekä toimi kuten ennenkin. Kerran teki saman ja yksi ahtoputkista vain räjähti irti, koska ei ollut ilmeisesti mitään kiristintä ollut :facepalm_man: ."
Bensapulaan meinasin
"Ilmeisesti myös kampiakselin asentotunnistin sökö, koska kierrokset ei nouse käynnistäessä"
Ja starttiin.
Saab_isti
"Jarrucleaneriä kaasuläppäkoteloon jos hörähtää, sytytys kunnossa, bensapula ja toisin päin."
Tätä en aivan käsittänyt. Olen aika uusi autojen kanssa ropaamisessa niin tyhmälle kannattaa itsestään selvät asiat selittää pitkän kaavan kautta :)
Eikö tämä tarkoita, että bräkkiksellä tuonne kaasuläppäkoteloon niin saan selville, että onko vika bensansyötön puolella vai sytytyksessä?
Pakari kirjoitti:
Su Heinä 07, 2024 19:09
Tätä olen itsekkin epäillyt pariin otteeseen, mutta kohta työn alle itsevalmiste putki.
Monikossa
Kyllä, kikka toimii kaikkiin bensavehkeisiin.
Joissain tapauksissa on mahdollista (ei T7 9-/9-5) jarrukliinerin syttyä ilman kipinää puristusten takia.
