Win XP resoluutio hukassa - SELVITETTY
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Moro!
Lähestyn teitä hieman erikoisella ongelmalla näin sunnuntain kunniaksi.
Naapurin kaveri toi heille Helsingistä vanhan p2 350MHz 128MB masiinansa suomenkielisellä Win XP Home Editionilla. Okei, tiedetään, että tuo muistimäärä murhaa koneen. Omassa on WIN XP Pro ja ennen kuin yhtään sovellusta on auki, on 192MB muitista käytössä. Naapureilla siis ymmärrettävästi HD-valo vilkkuu tiuhaan.
Noni, ja sitten varsinaiseen ongelmaan:
Naapureitten kaveri oli konffannut masiinan kotonaan omalla monitorillaan jossain 1700xpaljon grafiikkatilassa. Nyt kun Winkkari käynnistyy, niin ruutu nasahtaa mustaksi, koska nykyinen monitori ei pysty kykenemään tukemaan noin isoa resoluutiota.
Lääkkeeksi on yritetty seuraavaa:
- käynnistäminen safe modeen f8-näpyskällä, grafiikkamoodin uudelleen asennus -> ei toimi enää normaalitilaan käynnistettäessä
- Tsekkasin omalta koneelta näppäinyhdistelmät, millä saisi sokkona asetettua resoluution pienemmäksi, mutta omassa koneessa on englannin kielinen ja naapurilla suomenkielinen joten näppäimistöshorcutit on erit.
ensin alt+f4 ja esciä muutaman kerran, että työpöytä on varmasti tyhjä. Hiiri vasemmalle ja jonkun matkaa oikealle, että ei ole vasemmassa reunassa minkään kuvakkeen päällä. Sen jälkeen:
-hiiren oikea nappi (alasvetovalikko)
-ylös näppäin kerran (valinta kohtaan "properties")
-enter (valitaan properties, "Display properties" valikko aukeaa)
-shift+tab (kohditetaan valinta välilehtiin)
-4 kertaa oikealle (kohdistetaan valinta "settings"-välilehteen)
-alt+s (kohdistetaan valinta "Screen resolution")
-noin 8 kertaa vasemmalle, että saadan pienempi resoluutio
-Enter = OK
Viittiskö joku pitää noi näppäinyhdistelmä suomenkielisellä XP:llä tai kertoa miten muuten ton resoluution sais pimeeltä koneelta vaihdettua tai safe moden (vikasietotilan) kautta mulkattua sillei, että se olis oikein normal modessakin?
Viimeksi muokannut peinu, Su Touko 15, 2005 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Kiikuta kone jonnekin, jossa on TFT-näyttö ja vaihda asetukset siellä pienemmiksi. Takuuvarma 800x600 reso päälle, niin toimii vanhallakin putkella.
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
peinu
TFT-näytötkö pystyy mihin tahansa resoluutioon?
mulla on 17" TFT, pystyy 1280x1024
jarmop
No ei mihin tahansa, mutta 1700xxx jotain asetukset ovat toimineet meidän firman TFT ruuduilla. (en kylläkään käytä kuin 1280 resoa)
Properties valikon välilehdillä tuntuu olevan hankalaa liikkua pelkkien näppäimien avulla, mulla ei ainakaan toiminut toi shift+tab juttu.
Jäsen: #2563
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Huom!
Alä missään tapauksessa laita normaaliin 17":n TFT-näyttöön mitään "1700xxx" resoluutioita - riippuu näytön laaadusta/mallista, mutta saattaa olla, että se ei enää herää eloon. Tyypillisesti esim. 1600x1200 resoluutiot on käytössä 21" ja siitä ylöspäin.
Tuntematta ongelmaa tarkemmin - tarkistaisin, kun tuo kone on noinkin "wanha", että edellyttääkö sen näytönohjain mitään erityisiä konfauskomentoja esi. autoexec.bat:ssa kun kerran olet jo koittanut safe moden kautta asentaa grafiikkatilaa oikeksi tuloksetta.
Jos tuo kaverisi on käyttänyt tuota konetta aiemmin ison analoginäytön kanssa, niin todennäköisesti virkistystaajuus on aivan liian suuri - TFT:n kanssa se kannattaa olla pääsääntöisesti 60Hz.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
poista näytönohjaimen ajurit vikasietotilassa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
jarmop
Joo, toi näytönohjaimen poisto ei tullut mieleenkään.
Uudelleenkäynnistyksessähän se löytää "uuden" pulikan.
Tuleekohan tänne palstalle joskus Saabistien ATK-tuki :lol:
Jäsen: #2563
peinu
mikkoimp kirjoitti:poista näytönohjaimen ajurit vikasietotilassa.
joo, ihan hyvä...tai pitäis vissiin ennemminkin poistaa laite tuolta sytem damagementin listalta. Ajuri kannattaa pitää tallessa, helpottaa uudelleenasennusta. :)
peinu
Kiitos kaikille osallistuneille. Tuo viimeksi mainittu kikka puri ja homma bueno!
