Mistä PK-seudulla osaava huoltoyritys 99:lle?
Minulla on 99 laitettu nyt toivottavasti kuntoon, eli kone on tehty uusiksi (männät, laakerit, yms.) ja pääsin vihdoin leimalle. CO-arvot liian korkeat, ja sain kuukauden ajoaikaa. Koneistaja on pitkällä lomalla, ja jostain pitäisi löytää huoltoheppu/huoltofirma, joka osaisi ja ehtisi tehdä säädöt koneeseen, mutta esim. paikallisista Saabin huoltofirmoista ei osaamista (ja työkaluja) ole löytynyt.
Jos siis osaat vinkata mestaa moiseen, niin otan kaikki tiedot ilolla vastaan!
Kiitoksia!
Kiitoksia!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Mistä PK-seudulla osaava huoltoyritys 99:lle?
lähin vanhanliiton korjaamo jossa intoa säätää kaasari ehkä ..
onko jotakin vanhaa autosähköliikettä nurkilla siellä voisi olla tk valmiina pakissa
Iha uteliaisuuvesta, mikä vm ja montako kaasaria
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
-79 ja yhdellä kaasarilla.
Siinäpä ei paljo säätämistä ole. Soitä kaasuttimen öljykorkinreiästä pyörittää erikoisavaimella päältäpäin katsoen vastapäivään vartti kierros kerrallaan männän pohjassa olevaa suuttimen säätöruuvia.
Sitte koeajolle. Säädetään niin kauan, että auto kulkee karvan verran nypyttämällä, joka häviää kun 5mm vetää ryyppyä. Siinä katsastussäätö. Leiman jälkeen pyöräyttää vartti-puoli kierrosta myötäpäivään ni pystyy ajamaan.
Säätöavaimia löytyy netistä, semmonen hahlomeisseli.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
- Viesti:
Erikoistunut lähinnä brittiautoihin, mutta piha on täynnä usein kaiken maailman muitakin ajokkeja, ml. eri ikäisiä saabeja:
Matinkylän Auto, Suomenojalla/Hannuksenpellossa
Sieltä kannattaa ainakin kysyä.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Nythän myös pärjätäänpetromies kirjoitti: ↑Su Heinä 07, 2024 22:41Siinäpä ei paljo säätämistä ole. Soitä kaasuttimen öljykorkinreiästä pyörittää erikoisavaimella päältäpäin katsoen vastapäivään vartti kierros kerrallaan männän pohjassa olevaa suuttimen säätöruuvia.
Ja vanhemmissa, ainakin -76:ssa tuo sama säätö oli kaasarin pohjassa. Ei tarvitse edes työkaluja.mestari kirjoitti: ↑Ma Heinä 08, 2024 07:31Nythän myös pärjätäänpetromies kirjoitti: ↑Su Heinä 07, 2024 22:41Siinäpä ei paljo säätämistä ole. Soitä kaasuttimen öljykorkinreiästä pyörittää erikoisavaimella päältäpäin katsoen vastapäivään vartti kierros kerrallaan männän pohjassa olevaa suuttimen säätöruuvia.
Säätöavaimia löytyy netistä, semmonen hahlomeisseli.![]()
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Tässä mallissa säätö on kaasarin päältä, ja vaatii ns. erikoistyökalun. Mahtaako PK-seudulta joltain löytyä sellaista lainata/vuokrata/myydä? Tai, joillain fuurumeilla puhutaan, että sellaisen voi tehdä itsekin?, niin jos jollain on siihen ohjetta, niin sekin toki on vaihtoehto!
Kitoksia!
Kitoksia!
5mm leveä talttapää meisseli jossa pituutta niin paljon että yltää sinne männän pohjaan.
Terään keskellä pari milliä leveä ja 2-3 mm syvä kolo. Eli reunoille jää semoset hampaat.
Sitte kokeilemaan käyttäen voimaa jären kanssa. Jos männän varsi lähtee vääntymään kannattaa otta mäntä pois ja kouraan, ettei kalvo kärsi.
Noinkin sen saa tehtyä
Kiitos, lähden kokeilemaan tällä hommaa eteenpäin!petromies kirjoitti: ↑Pe Heinä 12, 2024 11:025mm leveä talttapää meisseli jossa pituutta niin paljon että yltää sinne männän pohjaan.
kerro ihmeessä miten meni
