1.9 TDi pakoputki
Tuha
1.9 TDi pakoputki
Viesti Kirjoittaja Tuha »
-09 kolkista pakoputken jousto-osassa reikä (se pätkä turbolta ennen DPF:ää). Maptunilla ja Motonetissa kyseinen pätkä reilun satkun.
Onko kenelläkään kokemusta tästä? Olisi koko putki puolet kalliimmalla:
https://www.ebay.com/itm/293003900943?f ... BM5MnIpJZk
En ole katsonut vielä loppuputken kuntoa, että kannattaako vaihtaa loputkin kerralla.
Re: 1.9 TDi pakoputki
eiköhän se kestä.. mä oon näistä ebay putkista suojannu hitsausaumat ennen asennusta.
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Itsellä rupesi pakoputki vasta n. 520 tkm kohdalla vuotamaan takapöntön hitsistä, kun asiaa vähän tutkaili tarkemmin, niin takapöntön etupuolella oleva hitsi oli hävinnyt lähes kokonaan pois, mutta itse putki ja pönttö priima kunnossa. Päätin siis siistiä kiinnityspinnat hitsasin paketin uudestaan läjään. Ei nimittäin ole kyllä ollut missään minun omistamassa autossa kyllä noin lujia putkistoja kuin kolkissa oli. Oletko katsonut Brittien valikoimaa, veljen ja omaan ex-saabin ollaan hommattu jousto-osat neobrothersilta, mikä on Saabin pakoputkiston heikoin lenkki.
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... 289_236556
Hankinnat on kyllä tehty ennen Brexittiä, joten tullauksien kanssa ei ole tarvinnut pelleillä.
Nuo jousto-osat on toiminut hyvin, taisin ennättää ajamaan omallani jonkun 120 tkm ilman mitään vuotoja, tuo "Karhun" mainitsema hitsien jälkikäsittely olisi varmaan kannattanut tehdä ennen asennusta, niin varmaan nuo jousto-osat kestäisi sen 300 tkm heittämällä.
DPF pöntön kiinnityspultit oli molemmissa tapauksissa ihan paskana, ne oli pakko katkoa ja sitten porata uudet läpireiät pultteja varten.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Tuha
eBay putki tuli asennetettua paikoilleen.
