Tehonpuute
Tehonpuute
Autoon tehtiin etanoli softaus ja kaikki toimi aluksi hyvin, mutta nyt auto tuntuu tehottomalta 3000 kierroksen jälkeen pelkällä etanolilla ajaessa. Sekottaessa E85/E10 puolet ja puolet auto vetää normaalisti loppuun asti. Vaihdettua osaa: walbro E85 kestävä bensapumppu.
Bensapaineen säädin, magneettiventtiilit, lambda. Softana jc:n biopower
9-3 aero 2.0T -03 Stage3 Biopoweroitu
Re: Tehonpuute
Mitähän SIDi antaa arvoja? Lukeeko viinapitosuudet ja suhteutukset oikein?
OG9-3 2002 SE [ex. NG9-3 2007 1.8t]
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Tehonpuute
Re: Tehonpuute
Tuo allekirjoituksen auto lienee ng9-3, siihen ei nuo sid-infot päde.
ESID toki näyttäisi jotain, mutta ei sekään samalla tavalla.
Lähtisin etsimään mahdollisia ilmavuotoja, kuten huohotuksen ja evapin takaiskuventtiilit yms.
Huohotuksen takaisku on kinkkisessä paikassa imusarjassa, vaatii kaasuläppäkotelon irrottamisen, että sen pääsee testaamaan ja sitten taas imusarjan irrotuksen, mikäli se on rikki ja täytyy vaihtaa. Itse osat ei paljoa onneksi maksa, venttiili ja tarvittavat tiivisteet joitakin kymppejä.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Tehonpuute
Kiitos vastauksista. Täytyy vaihtaa noi takaiskut.
Viimeaikoina on ollut myös ongelmia kylmäkäynnistyksen kanssa, jos tankissa on ollut pelkkää etanolia. Ecun sulakkeen nollamisen jälkeen auto käynnistyy hyvin. softassa taitaa olla oletuspolttoaineena etanoli.
Re: Tehonpuute
Miten oot testannu venttiilin toimivuuden paikallaan?Tobbana kirjoitti: ↑Ti Heinä 30, 2024 11:36Tuo allekirjoituksen auto lienee ng9-3, siihen ei nuo sid-infot päde.
-Sami
Joku silikoniletku tiiviisti putken suulle tulee mieleen.
Re: Tehonpuute
Kätevin on käsikäyttöinen ali(/yli)painepumppu, kuten ohjeessakin.
https://v2.saabwisonline.com/9-3-9440/2 ... eplacement
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Tehonpuute
Korjasin just ng9-3 -04 vastaavalla oireella olevan.
Vuosi sitten hajos pumppu, pätki, nyki ei kiihtynyt ollenkaan.
Boschin oem laatuinen tilalle puolikkaalla ämpärilla pientä nykimistä oli edelleenkin vedossa.
Nyt vuosi myöhemmin oireet pahentui koko ajan 3000-3500 kierroksen kohdilla nykiminen lisääntyi eikä kiihtynyt.
Ahdoilla pienellä nopeudella joten kuten sai kiihdytettyä nykien kaupungissa.
Lähes kaikki vaihdettu uuteen tai käytettyyn osaan vuoden aikana joka liittyy kipinään tai polttoaineeseen paitsi pumppu joka oli uudehko.
Nyt vaihdoin bilteman tehopumpun ja kaikki oireet hävisi, nyt liikkuu rivakasti.
Painemittari näytti olevinaan paikallaan paineet, vauhdissa en kokeillut.
Samalla tuli korjattua pykinyt turbon kalvo bostikilla, kestää minkä kestää kun hyllyssä ei uuttakaan ollut.
Kalvon testausta kokeilin tolla tobbanan mainitsemalla pumpulla, mut en saanut alipainetta muodostettua, liekkö saakaan muuten kuin kämmentä vasten pitäen laippaa.
Re: Tehonpuute
Miten autosi toimi rikkinäisellä pumpulla bensalla?Monikossa kirjoitti: ↑La Elo 03, 2024 16:29Korjasin just ng9-3 -04 vastaavalla oireella olevan.
Mikä tämä bilteman tehopumppu on?
Re: Tehonpuute
Melkolailla samallalailla, en huomannut suurta eroa kummalla ajoi.
Tuotto ei vaan riittänyt.
Tuo: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000033934
Kaikkiin femmoihin ja ng 9-3 olen laittanut joko tuon jos enempi viritetty tai perus pumpun:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000026830
Ajettu näillä etanolilla ja bensalla eikä meillä ole sattunut pumppu rikkoja muuta kuin itse aiheutettuja.
Tehopumppun asennuksessa -04 ng 9-3:ssa ei tarvinnut kuin supralla isontaa pari mm. ämpärin pohjan asennus reikää ja toppareita madaltaa.
Alkuperäinen sihti menee paikalleen uuteen pumppuun, 4-vedossa ei tainnut saada orkkis sihtiä mahtumaan, näin muistelen.
-08 sama homma.
Laita tukkiin mittari pitkällä letkulla vaikka pyyhkiä alle jotta voit kahtoo vedossa onko kyseessä bensapula ennen kun rupeet vaihtamaan osaa.
-08 sama homma.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Tehonpuute
Omassa og kolkissa oli juuri samanlaiset oireet kun edellinen polttoainepumppu poiki.3000-3500 kierroksen kohdilla nykiminen lisääntyi eikä kiihtynyt.
