Jarrukilpi eteen
Sandels
Jarrukilpi eteen
Viesti Kirjoittaja Sandels »
Saako mistään tonnarin etujarrukilpeä? Nettihaun perusteella ei löydy. Onko mikään muu kilpi joka sopivin muokkauksin sopisi tilalle?
Oletan että katsuri vaatii jarrukilvet, vai huomaako jos puuttuu?
Omat aika huterassa kunnssa, aika askarteluksi menee jos meinaa niitä alkaa hitsailemaan.
Saa tarjota jos löytyy varaosaa. Myös ei täydellisessä kunnossa olevat kiinnostaa jos ei ihan mädät.
YV tai säpo mrsampo /at/ gmail (piste) com
9000 2.0i MY90 käyttis / 9000 CD 2.3T MY91 / 900s CC MY90
Sandels
Re: Jarrukilpi eteen
Tonnarin etujarrukilpiä ei näköjään saa enään mistään mutta jossakin luki että Volvo 240 kilvistä saisi helposti muokattua. Hain motonetistä volvon jarrukilvet hintaan 21,90e /kpl (90-30370) ja nämä vaikutavat kelvollisilta aihioilta. Mahdollisesti riittää keskiön muokkaaminen suuremmalle keskiöreiälle ja laakeri pulteille. Tämän mallin volvossa 288 jarrulevyt kun tonarissa 280 ja kummassakin saman halkaisijan vanteet niin kilven kehä aika lailla oikeassa paikassa.
Yksi asia mikä voi myös aiheuttaa ongelmia on Saabin alkuperäisen kilven paksuus 1,0 mm ja Volvon tarvikekilven paksuus 0,8 mm pelti. Saabissa jarrukilpi tulee olla oikean paksuinen jotta etupyöränlaakeri tulee oikeaan tiukkuuteen. Ilman kilpeä laakeri kuulemma on liian kireellä niin että pyörä ei edes pyöri ja jarrusatula/kannake jää väärään kohtaa levyyn nähden.
Ajattelin kokeilla maalata kilven muutamalla kerroksella pensselimaalilla niin saa kenties tuon pari kymmenystä lisää paksuutta?
Vai suosiolla parin kympin shimmit väliin
Sandels
mestari kirjoitti:
Ma Heinä 22, 2024 18:34
Mistä tuommosta shimmi matskua helpoiten saisi? Tiivistepaperikin voisi toimia.
shimmiprikkoja saanee erikoisliikkeistä,, itse kävin täällä raumalla rauman akusta hakemassa ku piti kuupan asetelmaa shimmata
Eikös jarrukilven paksuus lähinnä määritä navan sijainnin suhteessa olka-akseliin ja jos napa on 0,2 mm lähempänä olka-akselia, jarrulevyn ja jarrusatulan kannakkeen välinen rako kyllä pitäisi edelleen säilyä riittävänä, sehän on luokkaa millimetrejä eikä kymmenyksiä.
Tonnarin navan/laakerin välyksiin jarrukilven paksuus ei vaikuta.
9000CD23T
