Toinen ajovalo ei toimi
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Onko muilla ollut vastaavaa vikaa kuupassa:
Matkustajan puoleinen ajovalo ei toimi, joskus toimii.
Johdot mitattu mittarilla ok, kontaktit harjattu, lamppu ehjä, sulake ehjä.
Onko vinkkejä mistä vikaa etsiä ?
Tero
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Re: Toinen ajovalo ei toimi
Heikko liitos tekee helposti sen, että johdon päässä ilman kuormaa näkyy jännite, mutta kuorman kanssa ei tulekaan virtaa läpi.
Mittaa siis jännite koria vastaan jokaisesta kontaktipisteestä (sulakkeen molemmat päät, mahdolliset liitokset ja liittimet, polttimon kanta) polttimon ollessa kiinni ja valon päällä aloittaen linjan jommasta kummasta päästä. Kun löydät viimeisen kohdan missä jännite on hyvä ja ensimmäisen missä ei ole, niin niiden väliin osuu vika. Jos vielä lampun kannallakin näkyy hyvä jännite koria vastaan, niin lampun maadoitus on vahva syypää.
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Täälläkin on samaa vikaa puoli vain vaihtelee :D
Sulakerasiasta on vika aina löytynyt. Kokeile mitata eri paikoista ennen ja jälkeen sulakerasian.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Sulakeessa huono kontakti pyörittelee sitä sulaketta niin syttyy
Joskus jopa kandee tutkia pistokettakin tarkemmin
saabistinet
Näytti tällä kertaa syy olevanki sulakerasia. Sulakkeen tulojännitteen ”klipsiä” kun taivutti ulospäin, tuli jännite, mutta kun vapautti, ei tullut. Korjaantui kun väänsi tiukemmalle.
Tero
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
pyöräytä ja putsaa sulake ja sulakkeenpidin
