Mistä mahtaa johtua se, että tyhkäkäynti on automaatin P ja N -asennoissa huonoa, vaikka ei ollenkaan oireile D tai R -asennoissa?
Joitain puutteita saattaa olla alipaineletkuissa, en itse niitä osaa tunnistaa/etsiä/korjata, täytyy viedä asian tuntevalle korjaajalle, mutta mahtaako tämäkin ongelma liittyä mahdollisesti niihin?
Tyhjäkäynti huonoa automaatilla P ja N asennoissa
PaulMuadDib
- "Aero"
- Viesti:
Re: Tyhjäkäynti huonoa automaatilla P ja N asennoissa
Minulla oli sellaista ongelmaa 9-5:ssa, että liikennevaloissa tuntui, että sammuu. Lopulta syyksi paljastui vikaantunut kaasuläppäkoneisto. Tämä siis oireili kyllä myös D:llä kun auto oli joutokäynnillä.
Vaihde päällä on korotettu tyhjäkäynti jota pystyy tech2:lla säätämään.khk kirjoitti: ↑Su Elo 04, 2024 10:46Mistä mahtaa johtua se, että tyhkäkäynti on automaatin P ja N -asennoissa huonoa, vaikka ei ollenkaan oireile D tai R -asennoissa?
Liikennevaloissa oma pyrkii eteen päin koko ajan d päällä joka rasittaa laatikon sisuskaluja öljyn kuumentuessa ja kitkapintojen kuluessa.
Päivitetyllä ohjelmalla läppävaihteilla ongelmaa ei ole ja saa vaikka 2. pykälän valituksi suoraan paikallaan, tällä saa ripeän lähdön jos haluaa.
Joskus oli samaa OGkolkissa ja syyksi osoittautui karstarantu läppäkotelossa juuri siinä kohdassa, missä läppä on tyhjäkäynnillä - ahdisti siis virtausta. Korotetulla tyhjäkäynnillä läppä siirtyi aavistuksen aukipäin ja siis puhtaaseen paikkaan, jolloin kaikki toimi oikein. Karsta lähti kaasuttimen puhdistusaineella.
--Hannu H #1020
