NG 9-3:n takaluukun verhoilun purku
EspoonSaabisti
- "Kaasari"
Mulla vm. 2010 9-3 farkusta petti takaluukun ulkopuolella olevan muka-alumiinisen koristelistan kiinnitys ja pitäisi saada se irti korjaussarjan asentamiseksi. Nyt meni kuitenkin sormi suuhun luukun sisäpuolen verhoilun purkamisessa. Haynesin oppaan avulla sain irti ikkunan päällä olevan muovin, samoin ikkunan sivuilla olevat muovit sekä kaiuttimen ritilät. Sen jälkeen opas käskee irrottamaan kaiuttimien aukoista muoviset painotappinastat, mutta mulla ei ole siinä mitään painotappinastoja vaikka ovat tehtaan nastat vaan sellaiset kertakäyttöisen oloiset ihan perusnastat. Onko kellään kokemusta millä nuo kaiuttimien aukon muovinastat saa edes suunnilleen ehjnä irti ja lähteekö luukun alaosan verhoilu sitten sen jälkeen vaan vääntämällä irti vai pitääkö vielä irrottaa jotain muutakin alareunan torx-ruuvien lisäksi? Olisin kiitollinen vinkeistä kun homma ei nyt oikein suju...
Re: NG 9-3:n takaluukun verhoilun purku
Tuolla on juttua verhoilu purkamisesta ja listan irrotuksesta: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 8#p1134398
9-3 SC 1.8t BioPower Vector M6 MY10 | 9-5 Wagon 2.3t BioPower Linear Sport M5 MY05
Ex: 9-3 SS 1.8t Linear A5 MY07, 9-3 2.0t SE MY99
Farkun kaiutinkoloissa olevat niitit pitäis aueta kun keskellä olevasta reiästä painaa jollain pari milliä paksulla tapilla ja samalla nostaa niittiä. Ei vaan tunnu aina toimivan. Samanlaiset niitit on konepellin äänieristeen kiinnityksessä. Se niitin reikä on 8 mm. Motonetistä jotain vastaavaa tilalle jos alkuperäiset joutuu vetämään väkisin ylös. Kun ikkunakehykset jo purettu ja alhaalta pari ruuvia pois ja nää ongelamniitit, niin sit vaan vedetään verhoilu ulos. Voi käyttää jotain muovilastaa kampeamiseen.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
EspoonSaabisti
- "Kaasari"
Joo, kiitokset. Verhoilu lähti tänään irti kohtuuongelmitta. Toinen kaiutinkotelon muovinastoista meni rikki, mutta pitää kehittää siihen jotain vastaavaa tilalle kootessa. Nyt sitten vielä jatkokysymys, että miten se luukun ulkopuolella takaikkunan alla oleva lista sitten irtoaa? Keskellä on neljä mutteria, jotka on helpot mutta sitten listan päässä on vielä muoviklipsu, joka ei tunnu lähtevän irti millään eikä siten koko listakaan. Pelkään, että murtuu koko lista kun sitä klipsua yrittää vääntää irti... mutta onko sen listan pään klipsun siis tarkoitus vaan vääntämällä siitä irrota kun luukun rakenteissa ei ole sillä kohdalla mitään reikää mistä sitä pääsisi takakautta painamaan irti? Jollain varmasti on kokemusta aiheesta...
Kampeamalla ne klipsit sieltä irtoo. Rauhakseen vaan tekee. Itselläni on aina vähintään toinen klipseistä hajonnut irrottaessa, osanumero 12790112.
EspoonSaabisti
- "Kaasari"
Joo, no... siinä kävi just niin kuin epäilinkin eli kiipsi jäi kiinni koriin, lista repesi siitä irti ja meni rikki. On kyllä erinomaisen typerä rakenne tuossa koristelistan pään kiinnityksessä. Lähes mahdoton irrottaa ehjänä ainakaan kotikonstein. En käsitä mikä sen toisen pään kiinnikkeen on rikkonut kun toinen ei tosiaan irronnut millään. Täytyy katsoa jos siinä jollain korjausmassalla vielä saisi kiinnikkeen jotenkin pysymään kiinni... tätä listanirrotushommaa ei kyllä voi suositella edes kokeneelle harrastajalle.
