Ohjaustehostimen pumppu ja ilmastoinnin kompura 9-3, 9-5
Saabalainen
Viesti Kirjoittaja Saabalainen »
Onko eroja ohjaustehostimen pumpuissa 9-3sen ja 9-5sen välillä?
Näkyy olevan erilainen se itse painelinja/letku, sillä femmassa moottorinkiinnike tulee paineletkun tielle erilailla kuin kolkissa
= voiko lyyä 9-3sen pumpun 9-5sen konetilaan, huoletta?
Entä ilmastoinnin kompura? Onkose erilainen?
Saab 9-3 2002 5D 2.0t
ex Saab 9-3 2001 coupé 3D SE 2.0t
Saab 9-5 2003 linear 2.3t
Saab 9-5 2005 vector 2.3T
Re: Ohjaustehostimen pumppu ja ilmastoinnin kompura 9-3, 9-5
Onko joku erityinen syy sille, että pitää väärä osa sinne lusikoida? Jos ne osat jo siinä on, niin kokeile ja kerro meille miten kävi.
Jos neuvoa kaipaat, niin pienimmän riesan tie on käyttää oikeaa osaa. Käytettyjä osia löytyy ostoilmoituksella kauppapuolelta. Katso vaan että myyjä on sellainen henkilö, joka on ollut foorumilla kauan ja kirjoittelee tolkullisia viestejä.
Jep, ainakin eri osanrolla on sekä tehostimen pumput, että kompurat eri malleissa ja kuvien perusteella ovat myös eri näköisiä, joten tuskin ihan suoraan käyvät ristiin...
tunkkimies
Viesti Kirjoittaja tunkkimies »
Joo, tehostimesta en tiedä mutta ilmastoinnin kompura on erilainen. Ainakin hihnapyörä on femmassa lyhyemmän akselin päässä ja muistaakseni ei edes kiinnityskään käynyt.
Nim. Tuskaillut hyllyssä olevalla erimallin osalla kun luuli että sama kone samat hilkkeet :roll:
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Saabalainen
Mertmi kirjoitti:
Ke Elo 07, 2024 14:21
Ei ole oikeita osia kun 9-3sesta tulee moottori tohon femmaan, oikeita osia siis metsästämään. Nurkat täynnä 9-3sen osia ja niistä täytyy ny ehjä femma kasata.
Jos löytyy myydä asti nämä kyseiset osat niin ostan!
Saabalainen
Ei näytä kelpaavan kumpikaan 9-5seen... Lisäksi tuli vielä se että ilmastoinnin kompuran korvake / kiinnike on täysin erilainen. 9-3sessa ilmasoinnin kompura tulee moottorinkiinnikettä vasten. saapa nähdä mitä muuta tulee vielä vastaan... :saab:
