Air Bag valo
sedaneiwagon
Air Bag valo
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Air Bag valo palaa taas. On kuitattu muutaman kerran. Yleensä syttyy muutaman kuukauden jälkeen uudestaan eli varmaan häiriö tila . VM. -98 OG
Viaksi antaa kuljettajan sivuturvatyyny. Jossain vanhassa topiicissa oli tyyppiviaksi sanottu A pilarin ryhmäliitin. Siitä en viimeksi mitään vikaa päällisin puolin löytänyt. Nyt pitäisi vika löytää ennenkuin lähtee kuittailee koodeja. Mikä on se ryhmäliitin vika jne. 🤔
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
tturku
Re: Air Bag valo
Viesti Kirjoittaja tturku »
Olisko se sivutyyny penkissä myös og9⁵ssä? Kattoisin WISsistä sähkökuvat ja missä on liittimiä ja sitä kautta ettimään vikaa.
sedaneiwagon
Re: Air Bag valo
Kyllä kai se penkissä on .. näkyvät liittimet penkin pohjalta oon joskus tarkistanut. Pitääkö purkaa mistä kohtaa, et pääsee käsiksi siihen ?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
90090009-5
Re: Air Bag valo
Viesti Kirjoittaja 90090009-5 »
Meillä VM 1999, penkin alla pienempi liitin syynä. Hieman liian suuri vastus liittimessä, puristamalla liitintä näkyy techillä vastuksen vaihteluna noin 3-5 ohmin välillä eli ilmeisesti juuri raja-arvon molemmin puolin.
Liittimen nastojen puhdistus (isopropanoli) ja naaraskoskettimien tiukkaaminen pienellä ruuvarilla painellen auttoi reiluksi vuodeksi. Juottaminen lopullinen ratkaisu. Akku irti ennen ronklaamista.
90090009-5
Re: Air Bag valo
Niin onnistuu penkki paikallaan, helpompi jos ottaa kiskoista irti ja kallistaa eteen.
Pee
Re: Air Bag valo
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuosta viasta on olemassa technical service bulletin (mitä tuo nyt suomeksi onkaan).
Koskee alkupään femmoja M98-99 alustanumeroon X3027793 asti.
Korjaus johtosarjan vaihto.
Mainitaan siellä myös että usein syynä huonosti puristetut johdinliittimet johtosarjassa ohjausyksikön ja istuinkytkimen välillä.
#3726
sedaneiwagon
Re: Air Bag valo
Mistä mihin tuo johtosarja menee . Eli penkin alta johonkin. Keskikonsoli aika hankala kokonaan purkaa , jos sinne menee. Onko johtosarjalle numeroa ? Tuo vika palaa aina takaisin n. Kk jälkeen.. yksi vaihtoehto on ohittaa nuo liittimet suoralla johdolla. Sain siihen jopa ohjeen muttei onnistunut. Pitäs saada Air bag yksiköstä suora johto . Mutten löytänyt liitintä . Siihen yksikön liittimeen en käy laittaa . Missä on liitin mistä sais helpommin suoraan penkkiin. Mut tuo johtosarja kiinnostaa eniten. Onko tietoon siitä tai ohitus johto vinkkejä 🤔
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Pee
Re: Air Bag valo
Wis:stähän nuo kaikki löytyy.
Esim. https://saabwisonline.com/9-5-9600/1998 ... system-srs
#3726
sedaneiwagon
Re: Air Bag valo
On kyllä liian iso homma meikäläiselle. Joku liittimen ohitus homma ois helpompi.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
Re: Air Bag valo
Entä , jos vetäs Air bal yksikön liittimestä penkin alle paksummalla johdolla suoraan. Sähkö kaavion mukaan nuo on 0.5mm johtoa.. tai sitten 0.5mm kaiutin johdolla. Muuta ei noin ohkaista ole. Paksummalla johdolla pienempi resistanssi 🤔
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
TurboTurpa
Re: Air Bag valo
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Itellä oli vika vastaavassa tilanteessa, vasemman puoleissa etu törmäys tunnistimessa, siinä lampun lähellä palkissa.
Saab 9-5 A 2.3t stw
sedaneiwagon
Re: Air Bag valo
Tech 2 ilmoittaa vas. Sivuturvatyyny. Vastus suurempi vasemmalla
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Re: Air Bag valo
oliko kuvaa vikakohteesta
