Pakkasneste
hilunga
Pakkasneste
Viesti Kirjoittaja hilunga »
Mulla on -01 93 vähän ajettu 54tkm ja huollettu joka vuosi enemmän kuin tarpeeksi. Kuitenkin punainen pakkasneste saattaa olla alkuperäistä. Huoltokirjassa sanotaan että ei tarttisi yleensä vaihtaa auton elinikänä, vain lisätä jos tarpeen. Haynesin kirjassa kehoitetaan vaihtamaan 3v välein. Mikähän on oikein? Ehkä normaali auton elinikä ei ole 23v. Sitten nyt kesällä sähköpuhallin tuntuu olevan päällä melkein heti kun lähtee ajammaan. Liikennevaloissa kuuluu puolet ajasta ainakin puhaltimen ääntä. Onko muilla tämmöistä, lämpömittari näyttää kuitenkin kiltisti normaalia?
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
Wespa
Re: Pakkasneste
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Kyllä se puhallin mullakin aika herkästi ilmastoidussa autossa puhisee kesällä.
4v on ihan hyvä ohjeellinen vaihtoväli pakkasnesteille, varsinkin kun lohko on patarautaa niin ei kannata ruostuttaa sitä kulahtaneella nesteellä. :wink:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Re: Pakkasneste
Itseasiassa myös alumiinisiin osiin voi tulla korroosiota. Uudet nesteet kannattaa laittaa. Ei ole kuitenkaan mikään älytön kustannus edes.
Re: Pakkasneste
Fixus 3 ltr kannu punaista 11.35€ juuri nesut vaihdettu
Wespa
Re: Pakkasneste
Eikös oikea neste näihin kuitenkin ole G48 eli sinivihreä? Tätä on tullut itse laitettua akkuveden kanssa kolkkiin ja muihinkin talouden kippoihin: https://www.motonet.fi/tuote/glysantin- ... ct=60-9883
Porsche 944
BMW E39 528iA
hilunga
Re: Pakkasneste
Mulla on punertavaa nestettä ja käyttöohjekirjassa lukee: "Jäähdytysnestettä ei normaalisti tarvitse vaihtaa auton elinikänä. Sentyyppinen jäähdytysneste on punertavaa eikä sitä saa sekoittaa muiden nesteiden kanssa".
9-3..OG
Re: Pakkasneste
Viesti Kirjoittaja 9-3..OG »
hilunga kirjoitti:
Ke Syys 18, 2024 19:33
Itse ainakin vaihdoin Zero Polar Hd Green 3L 100 jäähdytysnesteet, joka maksoi Kärkkäisellä 13e.
Huuhtelin järjestelmän pariin kertaan. Akkuvedellä laimensin ja hyvä tuli ....
Tuota Zero merkkistä pakkasnestettä olen käyttänyt kymmeniä vuosia.
Kotimaista kamaa on valmistaja Telko ex-Aspo.
OG900 myös samaa pakkasnestettä käytin.
jani75
Re: Pakkasneste
Viesti Kirjoittaja jani75 »
2 v välein kannattaa ainaki vaihtaa nesteet ja mitata pakkaskestävyys
9-3..OG
Re: Pakkasneste
jani75 kirjoitti:
To Syys 19, 2024 11:12
Näin on .... 2-3 vuotta..
Miquh
Re: Pakkasneste
Viesti Kirjoittaja Miquh »
Molempia tullut vastaan vihreitä ja punasia nesteitä näissä eipä sillä niin suurta merkitystä kumpaa on kuhan laittaa samanlaista.
Wespa
Re: Pakkasneste
No näinhän se on. Ilmeisesti Saabillakin suositus vaihtunut sinivihreästä punaiseen juuri tuossa 2000-luvun alussa niin siksikään ei ihme että molempia tuntuu kolkeissa olevan.
2v on kyllä katuautossa jo aika tiuha vaihtoväli, ei se nyt ihan niin äkkiä vielä huonone vaikka olisi raanavedelläkin lantrattu.. :roll:
Porsche 944
BMW E39 528iA
Miquh
Re: Pakkasneste
Joo turha sitä on niin tiuhaan vaihtaa 4-5 vuotta on ihan sopiva. Yleensä neste kyllä vaihtuu ennen tätä jonkin remontin myötä :)
9-3..OG
Re: Pakkasneste
Wespa kirjoitti:
To Syys 19, 2024 13:58
:roll:
Värillä ei ole merkitystä. Värille ei kuitenkaan ole mitään standardia, joten eri valmistajat käyttävät erilaisia värejä.
Yleisiä jäähdytinnesteen värejä ovat sininen, punainen, vihreä, oranssi ja keltainen, mutta väri ei useinkaan kerro mitään jäähdytysnesteen ominaisuuksista ja niiden sekoittumisesta eri värien kanssa....
Re: Pakkasneste
9-3..OG kirjoitti:
To Syys 19, 2024 11:45
jani75 kirjoitti:
Jarrunesteet voi vaihtaa tuohon tahtiin, mutta jäähdytinnesteessä pidän yliampuvana. Pakkasenkestävyys ei muutu mihinkään, jos vajumista ei korvata pelkällä vedellä. Omassa käytössä oleviin autoihin laitan lisäyksenä sekoitettua nestettä. Siitä syystä pakkasenkestoa toki kannattaa tarkastaa, jos autossa on selkeästi vuoto ja auto ei ole ollut omassa valvonnassa. Toisin sanoen joku muu käyttäjä tai "Avulias Aatu" olisi täydentänyt vedellä pelkällä säiliön.
Minusta 8-10v on ihan ok vaihtoväli, ellei tosiaan auto ole itse ilmoittautunut nesteiden vaihtoon. Oma tyylini on ollut käyttää samat nesteet uudelleen, jos ne on vain vuoden tai pari vanhat.
shamrock
Re: Pakkasneste
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Täällä on se perinteinen vuoto kennon o-renkaista. Kiusaa vain pakkasilla, ja talven aikana menee aina pari litraa uutta vihreää nestettä sisään. Nesteet on paisarissa aina aivan kirkkaat, kuin ois just vaihdettu. Eli tällä metodilla ei kannata edes alkaa tuota vikaa korjaamaan vaan pitää vaan se kanisteri talvella mukana autossa :D
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
