Pieni nakutus ja laahaus, apua TRE
Hilu
Viesti Kirjoittaja Hilu »
Hei!
Eli siis n. 190tkm ajetussa kolkissa alkanut kuulumaan käynnistyksen jälkeen n. 30sec ajan nakutusta moottorin vasemmalta puolelta. Samalla bongasin myös laahaava ääntä, jonka sijainti osuis venakopan sisälle ketjun kohille.
Kysymys siis että onkohan jakopääremppa ajankohtainen noilla kilometreillä jo? Ja lisäksi, jos Tampereen lähiseudulla olisi jotain harrastajaa joka voisi auttaa ja antamaan mielipidettä niin olisin erittäin kiitollinen!
Videota yritin ottaa mutta ei kuulu videolle yhtä hyvin kuin paljaalle korvalle.
Edit: video https://youtube.com/shorts/c2eRlAe4bEE? ... _Ld6VcAecu
9-3 "OG" 2.0t
Miquh
Re: Pieni nakutus ja laahaus, apua TRE
Viesti Kirjoittaja Miquh »
Hankala videosta sanoa. Vähän sieltä laahaavaa ääntä kuuluu. Ei ole mikään mahdottomuus noilla kilometreillä että ketju olisi vaihtokunnossa.
Voihan sitä kokeilla ottaa apulaitehihnan pois ja kuunnella sitten uudelleen niin saa varmistuksen ettei tule apulaitteista.
Aika usein venttiilin paininkupit nakuttaa ja ääni lakkaa kun täyttyvät öljyllä. Helppo vaihtaa ketjuremontin yhteydessä mikäli siihen joutuu.
Hilu
Miquh kirjoitti:
To Syys 19, 2024 13:12
Sitä mietin että voiko vesipumppu pitää tuollaista ääntä? Kuitenkin todnäk alkuperäinen, ei ainakaan merkintöjä ole sen vaihtamisesta.
9-3 "OG" 2.0t
Miquh
Yleensä vesipumppu pitää rohisevaa ääntä. Käytä hihnaa pois se on helppo ysikolmosessa niin saa varmuuden
Tasapainoakselin ketjulta tuo kuulostaa.
Hilu
Mertmi kirjoitti:
La Syys 21, 2024 20:40
Tällaiseen lopputulokseen itsekin päädyin. Kiitoksia kaikille vastauksista.
9-3 "OG" 2.0t
