Keskuslukitus ongelmia. 9-5 -04
Muhkumatti
Viesti Kirjoittaja Muhkumatti »
Moro Saabistit. Missä voi olla vika, kun Saabini kaukosäädin ei toimi? Patterit vaihdettu avaimeen ja kun laittaa avaimen virtalukkoon ja painaa kontti nappia niin Sid ei sano mitään. Silti käynnistyy moitteitta ja lukittuu avaimella (pitää siis laittaa avain oveen)
Monikossa
Re: Keskuslukitus ongelmia. 9-5 -04
Virtalukon pesä jos ei nouse avaimen mukana täysin ylös naksahtaen ei lukot toimi kakesta.
Kokeile avittaa avaimella pesä ylös, tämä on likaisen pesän tyyppiongelma äläkä hölvää liuottimia tai rasvoja pesään ellet ole kohtapuoliin puhdistamassa pesää irtaaltaan.
Loputkin kurat irtoo ja painuu vain syvemmälle.
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
Mittaa pariston jännite. Itsellä alkoi herjata paristosta ja vaihdoin uuden. Vanhan pariston jännite oli 2,9v ja uuden jonka laitoin näytti 3,2v. Mutta ei toiminut. Sitten mittasin sen uutena laittamani jännitteen uudelleen ja se olikin nyt sen saman 2,9v.
Sen jälkeen toinen uusi paristo ja sillä toimi.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Tyhmä kysymys mutta muistithan tehdä sen muutaman avaus-painalluksen parituksen patterin vaihdon jälkeen?
Muhkumatti
Mikä paritus homma? 🤔
vjo
Muhkumatti kirjoitti:
La Syys 21, 2024 16:36
Painat neljä kertaa avausnappia.
Muhkumatti
Avain virtalukossa vaiiiii??? Miten
vjo
La Syys 21, 2024 16:49
Avain kädessä.
Muhkumatti
Ei toiminu
vjo
Onko paristo oikein päin ja tarkista se jännite.
Henri S
Paritus patterin vaihon jälkeen on neuvottu ohjekirjassa.
Mites se virtalukonpesä? Nouseeko ylös, kun avaimen poistaa ajon jälkeen? Tuosta se yleensä johtuu, että lukko jää alas. Kuten alussa neuvottiin, sen saattaa saada nousemaan koputtelemalla.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
SAAB asentaja neuvos meitsiä painamaan pariston vaihton jälkeen 5x avausnappia. Mutta tämä ohjausyksikkö ( ehkä DICE) mitä oli saanut kosteusvaurion takia nyös tämä toiminto ei autanut. Eli jos lattiaverhoilu märkää siteen semoista voi sattua.😒
Muhkumatti
Pieni update. Lukonpesä on siis normaalissa toiminnossa. Nousee kokonaan ylös kun ottaa avaimen ulos. Siellä oli sulake nro 23 palanu. 10A sulake oli paikalla ja laitoin 15A paikalle ohjeen mukaan. Ei toimi edelleenkään. Varmaan twice paskana. Otin myös akun irti hetkeks. Ei vieläkään toimi vaikka avaimen nappeja rynkytetty.
Monikossa
