Tonnarissa vikkoo
purnu
Tonnarissa vikkoo
Viesti Kirjoittaja purnu »
Pari kertaa sammui kesken ajon, hetken päästä taas toimi. Nyt sitten lähtee hyvin käyntiin, pyöri hyvin tyhjäkäyntiä. Kun lähtee ajamaan niin röpöttää, ilmeisesti ei käy kaikilla pytyillä, ja nykii. Polttoaine tarkastettu irrottamalla letku suodattimella ja tulee bensaa hyvin. Suodatin vaihdettu. Myös vaihdettu tulppien päällä oleva punainen kasetti. Nämä toimenpiteet ei ole auttanut asiaa. Olisko ideoita miten tästä jatkan vian selvittelyä? En vielä haluaisi viedä korjaamoon. Auto VM.88 turbo.
Saab 9000cd 16v turbo autom.vm. 1988
Saab 99 gl vm.1983
Re: Tonnarissa vikkoo
Uudet tulpat on halpa investointi. Seuraavaksi polttoaineen paine... Sit ehkä kasetti.
Omakin vm88 ilman kasettia rötäs ja kävi miten sattui mutta kun vaihto tulpat ni oireet hävisi.
purnu
Pitää ne seuraavaksi vaihtaa
Saab 99 gl vm.1983
Kun vaihat ne tulpat (NGK BCPR7ES-11), niin anna käydä hetki. Jos käy yhä kolmella tai muuten vähänkään epämääräisesti, niin sammuta ja ota ne tulpat uusiksi ylös tarkasteluun. Niihin pitäsi syntyä semmosta pientä nokipintaa tasaisesti, ei haista mainittavasti bensalle eikä olla tyystin puhtaat. Jos näkyy kipinöintijälki muttei nokipintaa, niin sitten pytty ei saa bensaa.
purnu
Tyhjäkäynnillä se pyörii joka pytyllä
Saab 99 gl vm.1983
Omassa 88 tontussa oli immin letku raollaan kun sen laittoi kiinni alkoi toimiin
Viimeksi muokannut mestari, Su Syys 22, 2024 15:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
purnu
Mikä on immin letku? Oon yrittänyt katsella että kaikki on paikallaan ja ehjät
Saab 99 gl vm.1983
purnu
Tulpat vaihdettu. Auto toimii kuin unelma. Vanhat tulpat oli silmin nähden kuluneet. Kärkiväli oli todella iso. Kiitos 👍
Saab 99 gl vm.1983
purnu
Alkuperäinen vika ei poistunut. Auto sammuu satunnaisesti kesken ajon. Heti ei käynnisty mutta odottaa n. 15sekuntia niin toimii taas normaalisti. Mikä ihme on vikana?
Saab 99 gl vm.1983
Kun sammuu kesken ajon, mutta moottori vielä pyörii ja virrat on päällä: näyttääkö kierroslukumittari pieniä kierroksia vai putoaako ihan nollaan. Jos menee nollaan, vaikka moottori pyörii, veikkaan kampiakselin asentoanturin vikaa.
purnu
Pitää yrittää ens kerralla katsoa. Tämä on automaatti.
Saab 99 gl vm.1983
Omassa automaatissa asentoanturi pätki, kyllä se kierroslukumittari asentoanturivian näytti.
purnu
Voihan sen seuraavaksi vaihtaa kunhan sen jostain löydän. Ei ole motonetissa eikä autodocilla..
Saab 99 gl vm.1983
purnu
Eri näköinen oli autodoclla ja alle 50e pitää tänään käydä fixsus liikkeessä ja rinta-joupilla kyselemässä. Eiköhän se jostain luulis löytyvän. Pihan perällä on varaosa tonnari mutta se ei turbo, en tiedä käviskö siitä ja mielellään ei tuollaisia osia viitsisi käytettyjä asentaa.
Saab 99 gl vm.1983
