2001 vm 9/5 oven lukko manuaali
finncat
Viesti Kirjoittaja finncat »
Morjens huomasin kun laittelin saappia hitsaten akku oli oli irti avain ei toimi lukossa liikkuu keskiasennosta vähän kumpaankin suuntaan.Ei aukaise lukkoa.Onko virtalukon toiminnassa yhteyttä siihen ylös alas toimintoon kun avaimen laittaa lukkoon sehän painuu alas pois ottaessa ylös.
Se on aika vähän käytetty toiminto mutta jos talvi tulossa ja sattuu akku akku hyytymään mielen kiintoinen saada ovet auki.
Piti vaan laittaa akku kiinni että sai ovet lukkoon .
vesa67
Re: 2001 vm 9/5 oven lukko manuaali
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kääntyykö avaintiirikka oikean puolen ovilukossa tai takaluukun lukossa ?
finncat
Takaluukussa toimii ja kuskin puolella on avain pesä.
Kääntyy noin viismilliä puolelleen laittelin siihen öljyä ohutta samoin brakea pitäis olla puhdas
juonog
Viesti Kirjoittaja juonog »
Täällä samaista ongelmaa, epäilen että lukkojuminut kun tuskin on käytetty kauko keskuslukituksen johdosta.
Alunperin takakontista löytyvä lukkopesäkin oli jumissa mutta rupesi aukeamaan kun hieman öljysi. Auto nytten seisonnassa ilman akkua niin täytyi jättää takapenkin selkänoja auki jotta pääsee kontista aukomaan sitten ovia...
finncat
Pitää rakentaa akusta varajohdot maskin taakse ja tulpata ne niin saa jos tarvii ladata akkua.Lukkoon koitettu jos mitä ainetta haitat taitaa olla jumissa.Oven alakulman hitsaus ja osien teko vaati herkkää kättä mutta nyt olis taas saab ajossa .
