Oikea malli vetoakseli automaattivaihteisto
Royzz83
Viesti Kirjoittaja Royzz83 »
Kyseessä linear sedan vm. 2002 (2003) automaattivaihteisto.
Oireena sisänivel välyksellinen - menee vaihtoon koko vetoakseli (kuskin puoli). Mutta nyt Suomesta ei näytä löytyvän automaattivaihteistoon kyseistä osaa, ainoastaan manuaaliin. Esimerkiksi autodoc verkkokaupassa tarjoaa rekisterinumeron haun perusteella tällaista: BGA DS9532 Vetoakseli ja samaa esim. Topautoosat.fi verkkokaupassa.
En vain nyt uskalla luottaa, että onko osa oikeasti sopiva vai ei, jotta ei turhaan tule tilattua väärää osaa. Siispä täältä viisaammilta neuvoa nyt nöyrästi kyselen.
Tuossa linkki kyseiseen osaan mitä rekkarin perusteella tarjoaa:
https://www.autodoc.fi/bga/11053355
Scraab
Re: Oikea malli vetoakseli automaattivaihteisto
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Onko automaatissa eri vetoakseli? En ole aiheeseen syvällisemmin perehtynyt, mutta ainakaan WIS ei mielestäni tunne eri akseleita tomaattiaskiin.
Royzz83
Ainakin Motonetissä näin väittivät. Heiltä löytyy manuaalivaihteistoon vetoakseli, mutta kuulemma automaattivaihteistossa on jotain pientä eroa, eikä kyseistä vetaria löydy heiltä ja sama juttu Suomessa kokonaisuudessaan mitä yrittänyt etsiä. Ainakin tuossa BGA vetoakselissa, mitä autodoc tarjoaa rekisterinumeron perusteella nivelen läpimitta on vaihteistopuoli [mm]: 97, kun Motonetin manuaalivaihteiston alkuperäislaatuisessa nivelen läpimitta vaihteistopuoli [mm]: 94, onko tuo nyt sitten se ratkaiseva ero? Muuten näyttäisi eri mitat olevan samoissa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Tuossa on monta muuttujaa ja kun et ole moottorityyppiä maininnut, niin saat itse päätellä:
Royzz83
Kyseessä siis B207L (moottori) 2.0T 129 kW/ 175 hv Alustanumerolla: YS3FB49S531015083
Scraab
Lähdin tosiaankin bensaoletuksesta, ja siinä ymmärtääkseni WIS ei erottele tomaattia. Dieselit on sielläkin erikseen, mutta en tosiaankaan ole asiaan enempää perehtynyt, kun järki suojeli ostamasta Saabia automaattina :D. Eikä itse tarvi sillä kepitellä ja kytkytellä :mrgreen:.
patsa
Viesti Kirjoittaja patsa »
moron,eikös itse vetari osa ole samanlainen molemmin puolin, oikealla on se jatko osa tukilaakereineen tietääkseni ?
käyneekö siis esim. 3005 vm. vetari manuaalista kamppeeseesi, ehjä sellanen löytyis ?
patsa
heh, piti olla, manuaalin , vm.2005 vetari, halkaisijalla 35mm ?
