Kova ääni peruutettaessa
Hei, olen uusi täällä ja minulla on seuraava ongelma.
Kun pysäköin pitkän ajan eteenpäin ajamisen jälkeen, peruutan sitten pysäköintipaikalta ja sitten jarrutan, kuuluu kova ääni. Aluksi luulin, että jarrut ovat jumissa, mutta se ei ollut.
Myöskään korjaajani ei löytänyt mitään selvää.
Luulen, että melu on koventunut viime aikoina.
Onko ideoita mikä tämä voisi olla?
Kiitos
wolfi
Kiitos
wolfi
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: Kova ääni peruutettaessa
Kallistuksen vaimentajan hela..?
Alatukivarsi..?
Koiranluu..?
Työkalu moottoritilassa..?
Moottorin kiinnitys vaimennin kumi..?
Vetoakselin napamutteri..?
Alatukivarsi..?
Koiranluu..?
Mikä tuo kova ääni on? Vihellys, ulahdus, krohina, kolahdus vai joku muu?
kiitos vastauksistanne.
Kokeilen melukuvausta:
kuvittele, että jarrupalat ovat "paistuneet" jarrulevylle. Nyt siirrät autoa ja ne avautuvat kovaa pamahduksella.
Ääni ei ole niin terävä, hieman matalampi taajuudellaan vaimeampi.
Voisiko nuo jarrupalat kuitenkin jumia levyyn kiinni? Kun tuo allekirjoituksen Kia seisoi viikon taivasalla käsijarru päällä, pamahti melkoisesti kun lähdin liikeelle.
- Kuinka pitkän seisomisen vaatii että tuo ääni kuuluu?
- Kastuvatko levyt/jarrut juuri ennen seisomista tai seisomisen aikana esimerkiksi sateen tai pesun takia?
- Vaikuttaako käsijarrun käyttö/käyttämättömyys asiaan?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Mielestäni sillä ei ole mitään tekemistä jarrujen kanssa. Käytin vain jarruja kuvaamaan melua (tyyppi ja ääni).
Ääni kuuluu joka kerta kun aion ajaa eteenpäin esim. 5 minuuttia, tauko ja pysähdys, sitten ajelen taaksepäin muutaman metrin, tauko ja sitten tulee ääni.
Auto muuten juuri läpäissyt katsastuksen.
Mahdollisesti pakoputken lämpösuoja kolahtaa, jos liittyy kytkimen nostoon lähtiessä peruuttamaan.
Löysällä oleva apurunkokin aiheuttaa ajosuunnan vaihdoissa ja jarrutuksissa pauketta.
Tai tukivarsin taaempien helojen pultit. Itsekin ostin aikanaan juuri katsastetun kolkin, johon oli katsatukseen tukivarret vaihdettu. Katsurille kelpasi, mutta ajossa kolahteli. Tää on tosi yleinen kolahdusten aiheuttaja näissä, pitää kiristää pyörillään, ja todellakin tiukkaan.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tarkasta vielä iskunvaimentajan varren yläpään mutterin tiukkuus, omassa og kolkissa oli löysällä apukuskin puolelta. Aiheutti kolahduksia lähinnä montuissa yms...
onko jousi katkennut
^jousihan muuten sanoo poing, silloin ku se yläpään laakeri jumii, mutta liittyy lähinnä kääntelyyn
Mulla oli kolkissa tai NG-satkussa takajarruissa asennussarjan jousi ruostunut pois ja sen takia takajarru kolahti aina kun suunnan vaihdon jälkeen koski jarruun.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
jouset ovat kunnossa.
