Kytkimen työsylinterin liike
Ookkee99
Viesti Kirjoittaja Ookkee99 »
Kytkin ei irrota kunnolla. 1 ja pakki ei mene päälle ilman rusahdusta ja polkimessa pehmeä kohta ylhäällä painaessa. Työsylinterin liike jää vajaaksi.
Kaikki osat uusittu eli työsylinteri, pääsylinteri ja letku.
Ilmattu huolella pyöränkumella ja paineilmalla. Nesteenä dot4. Vajaa 2 litraa nestettä jo huilattu järjestelmän läpi, eikä ilma kuplia enään tule. Poljin edelleen ylhäällä hieman löysä.
Löytyykö hyviä vinkkejä mitä seuraavaksi kokeilla? Vai ovatko uudet osat tosiaan näin huonot..
Re: Kytkimen työsylinterin liike
onko haarukan liike säädetty oikeaksi,
Ookkee99
On säädetty 4mm
onko kytkinsarja sachs??? omaani piti shimmata 1mm
Ookkee99
En osaa sanoa mikä kytkin sisällä. Edellinen omistaja aikoinaan kytkimen vaihtanut mutta ääntää kytkin pohjassa. Ajatuksena koko kytkin uusia talvella itse kunnolla. Uusi skandixin kytkin ja silmälaakeri yms jo löytyy valmiiksi. Tätä ennen haluaisin saada tuon työsylinterin liikkeen täydeksi. Kokeiltu vanhalla työsylkällä myös ja silläkin jopa aavistuksen pitempi liike, mutta ei riittävä silläkään
Ja jousi on ehjä sylkyssä eikä takertele nii oli jo vissiin ostaessa sama vika
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Noinhan se käyttäytyy, jos kytkinlevy on liian paksu...ei irrota kunnolla ja, kun lepoasennossa asetelman paininlevy jää normaalia syvemmälle, niin polkimen liike jää lyhyeksi ja alussa on löysää. Ääntäminenkin viittaa samaan, painelaakerin haarukka saattaa ottaa asetelmaan kiinni, jos se on kulunut. Mitäs, jos koittais Mestarin perinnekonstia ja luistattaisi kytkintä...tietysti polttamatta vauhtipyörää :roll:
heh niinhän tosiaan tehtiin 90 luvulla,saab korjaamon nurkan taakse ja luistatusta puskuri seinässä kunnes alkoi irroittamaan ja auto luovutettiin omistajalle. toki siihen aikaan jo koneen nosto maksoi saabscanialla 1200mk
Ookkee99
Jousi on ehjä työsylinterissä, kun on uusi sylinteri ja tarkistettu että jousi palauttaa. Vaihdan tosiaan tuon skandixin nyky aikaisen kytkimen tässä alkutalvesta ja katsotaan muuttuuko sillä paremmaksi..
Ookkee99
Lähinnä ihmettelen, kun polkimessa on hieman tyhjää ennen kuin työsylinteri lähtee kytkin haarukkaa työntämään. Vaikuttaa että työsylinterin liike jäisi siis vajaaksi
kömmitään kojetaulun alle ja zoomataan katse nät king cole haarukkaan polkimen välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä ja todetaanko väljyyttä haarukassa. mikäli del monte mies sanoo yes korjataan tilanne
Ookkee99
Tarkoitatko pääsylinterin sitä haarukkaa joka tulee kytkinpolkimeen kiinni? Vanhassa oli kyllä välystä tämän takia uusin koko pääsylinterin joten välystä ei siinä. Vai mikä on nät king cole?
juurikin se eli polkimessa ei siis ole välystä em osassa kun poljinta kikottaa
