Kone jumissa?
JR-95
Kone jumissa?
Viesti Kirjoittaja JR-95 »
Tervehdys. Olen menossa lähiaikoina katsomaan 96:sta 79? saabia. Auto on ajettu ulkovarastoon, jossa se on seisonut useamman vuoden. Uskaltaako autoa käynistää suoriltaan, vai täytyykö moottoria herkistellä jotenkin :?:
96 -75
Alfa Romeo 156 2,4d Sw -05
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Tuskin se noin vaan käynnistyy ja karkaa käsistä.
Vaatinee jonkin verran startilla hankaamista ja muuta verryttelyä, kyllä sinä alkaa öljyt riittävästi kiertää.
Tavallinen alkukankeuden aiheuttaja on bensan saanti, putket tyhjänä, pumppu kuivana, ja tankissa hapantunutta ainetta. Itse olen joutunut usein ruokkimaan pullosta, eli pissapojan pullo sopivan korkealle ja siitä letku bensapumpun imupuolelle.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Pitkään seisseessä veenelkussa voi jakopään rattaat olla vaarassa porsia. Siis vaikka moottori muuten pyörisi, niin tasapaino- tai nokka-akseli voi ahistaa liikaa ja rikkoa bakeliittirattaista hampaat.
lumikki
Viesti Kirjoittaja lumikki »
Oma kuuppani seisoi pari-kolme vuotta kylmässä vajassa johon jätin sen suoraan ajosta. Kone käynnistyi aika helposti heti kun bensaa alkoi tulla pumpusta kaasarille. Sitten sitä tulikin enemmän kun direktiivit sallii. Bensaletku pumpulta kaasarille oli ihan hapero ja soppaa lensi pitkin konehuonetta. Kehotan siis tarkkailemaan kaikkia letkuja/putkia ainkin sen aikaa kun kone on kunnolla lämmennyt. Ei siis tyyliin pelti kiinni ja menoksi.
Kytkimestä oli myös paineet kadonneet, eli piti ilmata ennen kun alkoi irrottamaan. Sen jälkeen heitinkin heti parinsadan kilsan lenkin.
