Kuskin turvavyön vaihto sytyttää airbag vikavalon
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Kyseessä 1998 vuoden 9-3 ja SE versio 147kw.
Kuskin turvavyö oli jo kaiken nähnyt ja kelautui huonosti sekä osin jo pahasti rispaantunut.
Nyt en ole varma, mistä vuosimallista otin uudemman turvavyön, kiinnitykset ainakin samat.
Auto ei vain uudemmasta vyöstä tykkää, sytyttää airbag vikavalon.
Ei siis Tech2 nollaus auta, koko ajan vain open circuit kuskin vyön airbagissä.
Onko turvavyön "airbag" tai kiristin oikeasti viallinen vai pitääkö tehdä jotain Tech2 ohjelmointeja, että lähtee pelittämään ?
Vanha vyö kun on kiinni, niin airbag vikavalo ei syty.
Viimeksi muokannut TomStar, Su Loka 20, 2024 10:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2.0T SE -98
Monikossa
Re: Kuskin turvavyön vaihto sytyttää airbag vikavalon
Vaihda pelkkä liina, helppo homma tai vaihda myös lukitus osa.
Mulla oli vastaava femmassa enkä saanut valoa pois muuten kun ottamalla luovuttaja autosta lukon myös.
Niissä on joku vastus mitä mittaa ja jos eroaa tehtaan arvosta sytyttää valon sanottiin mulle aikoinaan, en tiedä pitääkö paikkaansa.
TomStar
Täytyypä tehdä niin, kiitos paljon neuvoista.
9-3 2.0T SE -98
