Keskuslukitus - 9000
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Tässäpä ihmettelin tuota 9000 keskuslukitusta.
Onko ko. autoissa se keskuslukon boksi missäpäin?
Ja onko niissä vikoja ollut? Vai mistä johtuu jos keskuslukko ei toimi?
Entä onko vuosimallieroja?
SAAB
JP_Vette
Re: Keskuslukitus - 9000
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ratin alla tai siis jalkatilan verhoilun päällä. Sellanen 5 x 2 x 10 cm musta purkki. Ja joo, juotokset murtuu liittimen pinneistä eli vähä kolvilla tökkii ja taas toimii vuosia. Samalla kolvin lämmityksellä korjaat myös valoreleen, niin pitkät valot ei sammu keskellä talvea.
900 Cabriolet 2.0T '95
Joskus se ei toimi vaikka vaihtaa boksiakin.joskus ihmettelin kp oven lukon johtoa liittyen asiaan muttei tullut tolkkua eli luulisi jotakin ohmia kulkevan kun lukkoa avaa ja sulkee.
Shadow_Fi
Ei kannata pelkästään lämmittää, vaan lisäämällä uutta tinalankaa sekaan. Kannattaa käyttää ohuinta saatavilla olevaa lankaa. Ja paitsi pinnit aina kolvaan läpi kaikki juotoskohdat (hiukan lisäilen tuoretta lankaa).
#5866
