Saab 9-3 sytytyskatkoksia joka sylinterillä
Saudisti
Viesti Kirjoittaja Saudisti »
Morjens!
Potilaana olisi vm -03 9-3 2.0t 175hv vakio bensa. Kelien jäähdyttyä nollan alapuolelle alkoi kone nykimään, sytytyskatkoksia joka sylinterissä etenkin pintakaasulla. Käynti tasaantuu kiihdyttäessä, mutta satunnaisesti nykäisee silloinkin. Tyhjäkäynnillä katkoksia ei myöskään tule juurikaan. Ei anna vikavaloa eikä vikakoodeja. Tulpat vaihdan viikonloppuna, ilmeisesti NGK PFR6T-10G olisi oikea vaihtoehto. Sattuisiko jollain kokeneemmalla olemaan vinkkiä tai kokemusta saman kaltaisesta ongelmasta?
Saab 9-3 -03 SS
Audi S8 -98 D2
petrisa
Re: Saab 9-3 sytytyskatkoksia joka sylinterillä
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Saudisti kirjoitti:
To Marras 21, 2024 17:07
Morjens!
....sytytyskatkoksia joka sylinterissä . .....Ei anna vikakoodeja.
Miten voit tietää, että on sytytyskatkoksia :?:
Saudisti
petrisa kirjoitti:
Pe Marras 22, 2024 12:48
iCarSoftin Volvo/Saab (tarkkaa mallia en juuri tähän hätään muista) lukijalla live datastream misfire cyl1,2,3,4 luvut kasvavat nykimisen yhteydessä, kaikissa sylintereissä satunnaiseen tahtiin kuten nykiminenkin tapahtuu.
Aikaisempaan tarinaan lisäten, käyntihäiriötä oli ensimmäisenä pakkaspäivänä, kelit lämpenivät ja vika oli pois n. kaksi viikkoa kunnes keli taas jäähtyi.
Saab 9-3 -03 SS
Audi S8 -98 D2
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Minulla samaa ongelmaa X:ssä- Tulpat vaihtoivat huollossa ja vika tuntui poistuneen kunnes alkoi taas uudelleen noin 2000km ajon jälkeen.
En tiedä mitkä tulpat sinne laittoivat mutta aikaisemin ovat tuolla laittaneet denson tulppia. Puuilon NGK tulpista en löytäny oikeaa mallia. Pitänee katsoa josko motonetissä olisi.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
petrisa
Vikahan on polttoaine puolella :idea:
Todennäköisesti polttoaineen paineensäätimessä, jos kerran kiihdyttäessä toimii. Säädin ei rajoita painetta, kun ei ole ahtoja imusarjassa, niin saa liikaa bensaa ja siksi nykii.
Monikossa
Säätimestä pikkuletku irti jos tulee tippoja bensaa on se rikki.
Tulppien vaihdon jälkeen pelaa taas toistaiseksi. Muistaakseni säädin aiheutti huonoa käynnistymistä ja tuossa ei sitä ongelmaa ole nyt ollut.
Jos vielä oirehtii niin säädin sitten vaihtoon.
Lopullinen vika löysä jakoketju. Ääntä ei huomannut ennen kuin käynnisti koneen kylmänä.
Esilämmitys eberillä ehkäisi jakopään äänen kuulumisen.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ Kertyikö paljon misfirejä/tankillinen?
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti:
La Helmi 08, 2025 10:37
Monta kilometriä oli tuolla moottorilla/jakoketjulla ajettu?
232tkm. En tiedä misfiren määrää. Ketjun aloittaja niitä oli mittauttanut.
Saudisti
Pahoittelut unohdin päivittää tilannetta tänne aivan kokonaan. Auto antoi viikon tai kaksi alkuperäisen viestin jälkeen vihdoin vikavalon ja vikakoodin P0107 (Map low voltage). Anturin liittimestähän se vika löytyi. Taittelin hampaat suoraksi ja auto on sen jälkeen toiminut moitteetta. Ehdin uuden anturin jo tilaamaan, mutta en ole vielä sitä asentanut. KuvaKuva
Saab 9-3 -03 SS
Audi S8 -98 D2
