Satkun sähköjen kanssa ongelmia
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Eli tuli räplättyä sedanin takavaloja, kun toimivat kuin flipperin valot vilkkua käytettäessä. No nyt ne on kunnossa jarruvalojen ja vilkkujen suhteen, mutta nyt peruutusvalo, sumuvalo ja takalasin lämppäri ei toimi :( . Sulakkeet on ehjät, mutta ko. valot ei pelitä.
Onk ideoita?
Auto tosiaan satku -91 ruisku
terv Sami R.
#986
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Maatto pisteet käyt läpi ensin, vika viittais kyseiseen ongelmaan
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Missä kaikkialla on peruutusvalojen yhteisiä/erillisiä maapisteitä ? Sama vika peruutusvalot ei toimi.
arilar
Maapiste löytyi keskeltä rekisterikilven kohdalta. Maat toimii. Valkoinen johto "kuuma", ei virtaa. Missäs se pakkivaihteen tilakytkin on ? Koitin tsekata, mutta ei päälisinpuolin osunut vaihteenvaihtajalta silmiini ?
teesalama
Peruutusvalojenkytkin on vaihdekonsolin vasemmalla puolella. Löytynee kun kurkkaat sen keskikonsolin suojamuovin alle.
arilar
Kiitos, siellähän se kytkin majaili, ei vaan eilen osunut silmiini. Kuuma johto oli kuuma, kytkin yhdisti, paketti kasaan ja taas toimii. Oli kai sitten jonkulaista hapettumista 17 vuoden jälkeen :)
