Antennihattu
sok
Antennihattu
Viesti Kirjoittaja sok »
Hattuhan antenneista murenee. Meilläkin itse antenni toimii enkä ala koko pitkää osaa vaihtamaan kun pelkällä hatulla tulisi siistiksi. Tilasin yhden hatun amazonista mutta ei se käy. Liian kapea osa vaikka kerrottiin sopivan juuri tähän autoon. Onko joku tilannut hatun joko menee alkuperäisen paikalle ja istuu hyvin? Näitä on monessa paikassa mutta meni luotto että ne todella sopisivat. Auto on 2002 vuonna valmistettu ARC malli, jossa on varmaan sama antenni kuin muissakin.
Tobbana
Re: Antennihattu
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kattoantennissa on vain GPS/GSM. Radion antenni on takaikkunassa. Mikäli autossasi ei ole navia/puhelinvarustusta, niin sen hainevän voi korvata millä tahansa mikä siihen reikään sopii.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
sok
Re: Antennihattu
Tuokin on hyvä tietää, koska tuli mieleen mitä uusi hattu vaikuttaa radioon. Mutta auto pysyisi enemmän alkuperäisen näköisenä, jos vaan joku tietäisi mistä saa sopivan hatun. Lisäksi alla oleva valkoisen osan koriliitos pitää vettä ja sen korvaaminen 'ilman syytä' voisi näkyä kattoverhoilussa ikävällä tavalla.
J-P
Re: Antennihattu
Viesti Kirjoittaja J-P »
Tämä käy sen valkoisen osan päälle, kun vanhan kumipinnoitteen rapsuttelee pois:
https://www.saabpartsstock.com/product/ ... of-aerial/
On jopa hieman väljä, mutta silikoniliimalla kun täyttää, niin pysyy.
Jos se kumi on vielä paikoillaan/suht. ehjä, niin tämän pitäisi käydä sen kumipinnoitteen päälle:
https://www.rbmperformance.com/antenna- ... _4225.html
tästä ei ole omakohtaista kokemusta.
