Miten kattoluukku kiinni?
pohamala
Viesti Kirjoittaja pohamala »
Mites OG 9-5 (vm -99) kattoluukun saa kiinni? Vaimo painoi vahingossa nappulaa ja luukku aukesi 'vent' asentoon (takareuna ylhäällä). Mutta ei mene nappulasta enää kiinni. Kun nappulaa painaa molempiin suuntiin niin releen ääni kuuluu mutta mitään ei katolla tapahdu. Mitä pitää purkaa että saa käsipelillä kiinni?
PS sulake on ehjä
T/Pekka
9-5 SE 3.0t -99
9-5 Griffin 3.0t -99
Tech2
janerik
Re: Miten kattoluukku kiinni?
Viesti Kirjoittaja janerik »
Onko auto kuiva vai jäässä
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
http://www.vintagesaabmanuals.org/uploa ... ab_9-5.pdf
Tuolta löytyy ainakin englanniksi ohjetta miten sen saisi manuaalisesti kiinni sivulta 111 eteenpäin.
Shadow_Fi
Niin ja moottorisuoja ei heti jäähdy ennen kuin voi uudestaan kokeilemaan jos oli jumi.
#5866
