Takajarrukilpi
finncat
Takajarrukilpi
Viesti Kirjoittaja finncat »
+Morjens saab 9/5 2001 kyseessä takajarrukilpi uudet näpeissä joutuuko irroittaa taka napa että saa paikoilleen se on khä jossa sisäkehällä olka vai meneekö paikoilleen painamalla.napa on neljällä pultilla kiinni .
Sitten toinen juttu käsijarru kenkien säätö minusta siitä puuttuu osa toisessa kierre mutta vasta muhvi ilman kierrettä onko joku ennen minua hävittnyt siitä vasta kappaleen.
Löytyiskö saabisteilta ne molemmat säätöosat toimivina sais tuon katsastettua .
Pitää käydä motonetistä levyt ja jarrukengät löytyykö säätöosaa motonetistä.
Re: Takajarrukilpi
Säätöosassa on kierteet vain siinä tangossa ja tähtimutterissa, eli tämän kuvan kahdessa vasemmanpuoleisessa osassa:
https://photo.platonoff.com/Auto/200507 ... dbrake.jpg
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 93941.html
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2005 ... rake-shoes
Motonetissä näyttäisi tässä setissä olevan mukana levittäjät ja säätöosat.
https://www.motonet.fi/tuote/kasijarruk ... t=23-00556
ippe
Re: Takajarrukilpi
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jarrukilpi menee paikalleen irroittamatta takanapaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
jhir
Re: Takajarrukilpi
Viesti Kirjoittaja jhir »
mm. tuolla on juttua kilvistä. viewtopic.php?f=24&t=113319&p=1337968#p1337968
Ruostehilseet saa piikata navasta pois, ennenkuin uusi kilpi mahtuu napaan.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
finncat
Re: Takajarrukilpi
Kiitokset avusta Toinen kilpi paikoillaan olihan ruostetta akselin puolella putsaus,
kilpi naputtaen lattaraudan pätkällä kiinni hyvä tuli.
Uudet levyt palat jarrukengät säätöosat asennusosat aiku tuli hyvä.Niin ja se kilpi.
On tää hyvä foorumi t jussi
sedaneiwagon
Re: Takajarrukilpi
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Onkos ne muuten pakolliset. Ite revin ruosteisen irti, eikä katsastuksessa ole huomauttaneet mitään.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
tturku
Re: Takajarrukilpi
Viesti Kirjoittaja tturku »
On ne vissiin pakolliset mutta aika laiskasti niistä taidetaan huomautella, jos ne puuttuvat.
finncat
Re: Takajarrukilpi
Morjesta vaan takajarru kilpi on hyvä olla paikoillaan käsijarrun vaijerin palautus jousi on kiinni kilvessä.Ainaskin tuossa saabissa kässäri kengät kulu loppuun kun jäivät laahaamaan.Hintaa on pellillä riittävästi.Käytin katsastuksessa jarrut näytti hyviltä vajaan kymmenen prossaa, edessä oli 0 %.
No löytyhän huomautettavaa edestä koiran luu vasen välyksellinen.Uutta kehiin Irroitelin vanhat, helpoin kun katkaisee tangon poikki ja muljauttaa pallonivelen irti pihdit kiinni palloon ja pulttikonetta mutteriin.Katsotaan vuoden päästä mitä löytyy.
finncat
Re: Takajarrukilpi
Bilteman jarru asennus pihdit ne millä pyöreö sokka levy laitetaan siihen lättänä tappiiin jousi kuormitteinen se on aika ahdas paikka laitella säästi monta p sanaa kerralla paikoilleen ei mitään ähräämistä.On muuten hyvät
biltema 19-1511 jarru työkalut jos ketä kiiinostaa
ippe
Re: Takajarrukilpi
Onneksi femman takajarrukilvet ovat edullisiä, näyttäisivät olevan nyt n. 23€/kpl Skruvatilla.
sedaneiwagon
Re: Takajarrukilpi
Joo.. kyllä ne onkin osittain vielä paikallaan. Siinähän se jousi on kiinni. Revin vaan irti ruostuneet takaosat pellistä.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
