99 Käynti robleema
onni.monni
- "Kaasari"
99 Käynti robleema
Saab 99 ollu ny mulla puolisen vuotta. piäle kymmen vuoden seisonnan jälkeen nyt viime kesänä leimattu. Silloin jo ilmeni probleema että välillä häviää veto kokonaan, pelkällä ryypyllä pääsee eteenpäin heti kun kaasua antaa niin tukehtuu. mutta sitten välillä toimi ajoin useamman sadan kilometrin reissun ja pelitti hyvin nyt on taas seisonut hetken ja tekee samaa. välillä antaa vedättää mutta sitten taas alkaa sama rumba. Uusi bensapumppu vaihdettu, tulpat vaihdettu, kaasarin kalvo vaihettu pitäs olla öljyä kanssa ja kaasari putsattu ainakin silmämääräisesti. Apuva kaivattas. Luulis että ei bensansaannistakaan olisi kiinni kun polttoainesuodatin kokoajan täynnä polttoainetta.
Viimeksi muokannut onni.monni, Ke Tammi 15, 2025 06:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 99 Käynti robleema
Kestääkö se, vika päällä, ajaa ihan pintakaasulla ilman ryyppyä? Onko tankissa olevan polttoaineen määrällä vaikutusta asiaan?
Onko polttoainesuodatin tosiaankin täynnä polttoainetta? Se viittaa tukkeutuneeseen suodattimeen. Sellainen hiukan vajaa on hyvä ja täysin täynnä oleva on jo tukossa. Toinen mikä tulee mieleen voisi olla tukkeutunut tankin huohotus. Kokeile ajella korkki löyhällä.
Jos muistan oikein, niin Römperin ryyppy tarjoilee seosta (eli ilmaa ja polttoainetta) luistin ohi. Jos näin, niin voisiko kulunut/likainen luisti jumia välillä?
Janne
Janne
onni.monni
- "Kaasari"
Kyllä se periaatteessa antaa ihan pintakaasua antaa mutta sitten kun painaa kunnolla ei tapahu mittään. voi olla että vaikuttaa tankissa olevan aineen määräkin hieman että toimisi paremmin täydemmällä tankilla. täytyypä vaihtaa se suodatin ja katsoa pelittäskö paremmin. Voi olla se luisti kanssa mutta tosiaan kaasariakin putsailtu jonkinverran. eikä aina sillä ryypylläkään pääse etiäpäin.
tuon voi testata pulloruokinnalla helposti ja kivasti
Jeps, ainakin pensa tulee pääsuuttimen ohi. Jäätäminen aiheuttaa tuossa kaasarissa juuri nuo ongelmat. Sanoisin että näillä keleillä ensimmäiseksi tenttua tankkiin ja kovaa ajoa.lepidus kirjoitti: ↑Ti Tammi 14, 2025 23:13Kestääkö se, vika päällä, ajaa ihan pintakaasulla ilman ryyppyä? Onko tankissa olevan polttoaineen määrällä vaikutusta asiaan?
Janne
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Mikä vm? B vai H moottori?
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
onni.monni
- "Kaasari"
-82 H moottori
Oisko kokeilla toisella virranjakajalla, jos tuossa on käretön jakaja. Se Hullin anturi juonitteli joskus vaikka millä tavalla.
Tämä on kyllä niin totta, mutta alkuperäisestä viestistä olin lukevinani selvän pensanpuutosprobleeman.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
jep ja helpoin erotusdiagnostisesti tehtävä kokeilu annettu jo ongelman kirjauksesta seurv päivän aamuun
onni.monni
- "Kaasari"
Nyt otettu suodatin välistä pois, ei vaikutusta hetken aikaa toimii kylmänä ja sitten alkaa tuo ettei ota kierroksia. Pitää vielä tuo pulloruokinta koittaa. Mikä anturi on siinä imusarjan ja kaasarin välissä? Tänää uutta pyörijää, kantta ja tulpanjohtoa paikoilleen jos se sillä. Onko tankissa kanssa polttoainesuodatin? Se joka näkyy sieltä takakontista? Voisiko sekään tehdä tuota? Loppuu ideat kesken. Ja jos se nyt on se kokovirranjakaja rikki niin löytyykö keltään uutta? On siis kärjetön boschin jakaja.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Missäpäin potilas
onni.monni
- "Kaasari"
Pohjois karjalassa okussa
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Harmittavan kaukana.
Oliko tässä imuputkessa anturi joka säätää ilmanpuhdstimen ilman ottoa.
onni.monni
- "Kaasari"
On, nyt alkaa jo kuulostaa paremmalle käynti ja antaa kierroksia kun jakajan osat vaihdettu, vielä huomenna vaihdan puolan.ja sitten kojeajolle.
