Huolia murheita ajonvakautuksen kanssa
Woitto11
Viesti Kirjoittaja Woitto11 »
Elikkäs, mun 9-3 1.9 tid -06 herjaa tämän tästä stability sekä traction control failure ja vedot häviää! Auto pysyy käynnis kyllä ja nilikuttaen pääsee eteenpäin noin 25-30kmh sitte ku auton ssmmuttaa, niin vika katoaa yleensä ja pääsee taas ajamaan, vika voi tulla heti tai sitten siinä voi mrnnä viikkojakin! Vikakoodinlukijat järjestään herjaa kaasupolkimen asentotunnistinta, mutta vaikka vaihdoin polkimen vika tulee silti! Ecu boksi on tarkastettu hapettuminen varalta eikä sellaista ilmennyt!
-Hese-
Re: Huolia murheita ajonvakautuksen kanssa
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Jos ei ole luettu koodeja tekillä niin yhdentekevää.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Oleellista ei ole laite millä luettu vaan se täytyy tuntea ja sitä täytyy osata käyttää. Kaikkien järjestelmien vikakoodien lukemisella on hyvä aloittaa.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
petromies
Oisko se akun edessä alapuolella rungossa oleva liitin hapettunu. Semmonen harmaa n.6cm leveä. Kaasupolkimen johot menee sen kautta.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Op-comilla saa koodit myös luettua kyseisestä autosta.
Monikossa
"stability control failure"
Moottorin vikavalo ja luistonestovalo päällä.
P0337-00 kampiakselin asentoanturi, katkos.
Pitkä startti ja vedossa puutuneisuutta.
Oire ja vika poistui bosch:in uudella anturilla motonetistä rapiat 50e.
