Sivuvilkku
Bospori
Sivuvilkku
Viesti Kirjoittaja Bospori »
Hei
93malli 2002vm Ostin uusi ja tykkäsin paljon ongelma vasen sivuvilkku puuttuu. Varaosan ostin Motonetista laitoin paikalla ja toimi nyt. Mutta silti tietokone antoi varoitus ettei toimi. Onko joku vinkki? kiitos.
P.s Katsastettu 3.2.2025 ihan puhtaana eli tullut korjauskehotusta, koska toimi
t.Uri
-Hese-
Re: Sivuvilkku
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Mikä on se virheilmoitus?
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Bospori
Re: Sivuvilkku
Kiiots, muistakseni Englantin kielelle "Rear light failure" sellaista. Laitan koko teksti kun menen auton luona. Siis ei iso juttu mutta mielenkiintoinen.
-Hese-
Re: Sivuvilkku
Bospori kirjoitti:
Pe Helmi 07, 2025 21:12
Kyseessähän on siis ilmeisesti palanut takavalo.
#8411
Entiset:
Wespa
Re: Sivuvilkku
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Aika usein on noissa takavalojen polttimoiden kosketuspinnoilla vähän hapettumaakin, voi polttimonvaihdon sijaan korjautua ihan viilalla putsaamallakin.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
shamrock
Re: Sivuvilkku
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mahdollinen vetokoukku ja sen johtosarja myös tarkasteluun. Nuo hälytyksethän perustuu siihen, että vaikka valot ei olisi päälläkään, niille menee koko ajan pieni jännite ja sitä tarkkaillaan. Tämähän on tuonut yllätyksiä esim lisäpitkien asentajille, kun valot syttyy kyllä hienosti muttei sammu ennenkuin sammuttaa auton :D Jos lisävalojen releellä ei ole riittävää katkaisukykyä, tuo tarkkailujännite riittää pitämään releen vetäneenä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
ippe
Re: Sivuvilkku
Viesti Kirjoittaja ippe »
Takavaloissa on kaksi polttimoa per puoli, jos molemmilla puolilla on polttimot palaneet symmetrisesti, ei sitä välttämättä tule edes huomautusta katsastuksessa, vaikka ajotietokone asiasta huomauttaisikin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Bospori
Re: Sivuvilkku
Kiitokset kaikille !! ongelma ratkaistuu. Tosiaan ongelma ei ollut sivuvilkkua vaan takavaloissa, ostin polttimot mutta ei tarvinnut. Kuten Wespa kirjoittanut kosketuspinnoilla oli vähän hapettumaa. Ja Ippe olen sama mieltä. Nyt kaikki kondiksessa eli status ok :)
