kiekkamittari heijailee
josipan
Viesti Kirjoittaja josipan »
tuossa 89 16v satkussa on semmonen vika että kiekkamittarin viisari heijailee,eikä näytä aina ihan oikeata lukemaa.eli kun antaa kierroksia tai vaihtaa ajaessa vaihdetta niin se pompsahtelee aika suurella alueella ennenkuin näyttää taas oikeaa lukemaa.
no nyt huomasin vielä sellaisenkin vian että kun autoa starttaa niin ei meinaa lähteä käyntiin, mutta kun virta-avainta kääntää takaisin päin niin sitten lähtee käyntiin.eli sehän on selvä että vika on virtalukon pohjassa.
auttaisikohan tuo virtalukon pohjan vaihto myös tuohon kiekkamittarin heijailuun.syttyosat on nimittäin vaihdeltu ja niitten vaihdosta ei ollut apua.ja tuo virtalukon pohja on nyt myöhemmin ruvennut temppuilemaan, mutta tuo kiekkamittari on temppuilut jo heti kun tuo auto tuli mulle eli maaliskuusta alkaen.
teesalama
Kuuluiko vaihdettuihin syttyosiin myös sytytyspääteaste?
josipan
kyllähän tuo pääteaste on vaihdettu
ja olisipa ensi kerta noin 25 eri satkustani mitä olen omistanut jos tuo itse kiekkamittari on rikki.mutta kertahan se on ensimmäinenkin
teesalama
maa maa maadoitukset pätkii?
Etupalkin maadoituspiste syylarin alla?
