Camshaft plug puuttuu? tms.
hanskaale
Viesti Kirjoittaja hanskaale »
Noniin,
saabin öljy oli majoneesia ja aloin ihmettelemään että mikähän homma.
Huomasin, että joku pala oli lähtenyt sylinterin kyljestä irti ja googlailulla ilmeisesti joku camshaft plug(?)
Osaiskohan joku sanoa tarkemmin että mikä mahtaa olla ja mielellään antamaan varaosanumeron. Ei löydy räjäytyskuvia B205e motista.
Kuvia kohteesta:
https://imgur.com/a/lfZZbPk
ippe
Re: Camshaft plug puuttuu? tms.
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kyllähän tuossa näyttäisi olevan tulppa paikallaan. Sealing plug, osanumero 9135211.
https://webautocats.com/epc/saab/sbe/02-25531/0130/
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
hanskaale
Mikähän tohon pitäis mennä mistä tulee öljyä pihalle ja siinä on kolme mutterin paikkaa?
Jos manuaali ni ei mitään. Automaattiversiossa tulee pumppu
hanskaale
Okei, kiitoksia.
Elikkä tuolta reijästä pitäis jollain ruuvarilla tms talttapäällä saada irrotettua tulppa pois ja sitten uusi tilalle niin ei pitäisi vuotaa enää?
Se pieni murhe siihen smetanaan verrattuna.
Onko huohotuspäivitus tehtynä?
hanskaale
Ei oo tietääkseni huohotuspäivitystä.
Mites onkohan tossa mahollisuus että toi öljykopan tiiviste on menny?
ippe
Tulppa tulee pois kun irroitat venttiilikopan. Sitä ei kannata yrittää repiä irti reiän kautta, menee vaan kansi ja venttiilikoppa rikki...
Monikossa
Vaikka irti sen saakin ilman venakopan irrotusta niin uutta et saa paikalleen, tulpassa on väkaset ja tulpan kannessa vastakappale
Venakoppa pois ja ton tulpan päällä on toinen kansi joka tappimallin torxilla kiinni ja tiukassa.
Pistepuikolla tappi poikki keskestä niin saat normi torxin käymään.
Jos löytyy toho niin kuumia antamalla saat pultin pois ja varo ettei irrotetut tapit putoo koneeseen.
Sitten kun torx on nylpätty niin poraamalla kantaan reikää muutama milli ja lyömällä pykälää isompi torx reikään saat auki, mutta varo ettet poraa koko kantaa pois.
Ed.mainitun voit kiertää ostamalla jälkiasennustulpan o-renkaalla joka tulee ulkoapäin ja kiinnitys ruuvveilla tai etsimällä tonnarin kannesta purkuosana.
Vaihtoehtona on myös teetättää vaikka amiskalla/aikuiskoulutuskeskuksella jotka tekee asiakastöitä harjoituksena.
Metallipajalla teetätettynä verolla helposti 100e.
https://www.saabcentral.com/threads/ear ... ug.741099/
https://genuinesaab.com/catalog/product ... cts_id=946
https://www.abbottsaab.com/product/alum ... -bung-kit/
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Siinä "alipainepumpun" akselin kannessa on tamper-torx ruuvit merkkinä, ettei sitä pidä mennä irrottamaan. Tulpan saa kyllä vaihdettua tuohon, ei ole vaikea homma, koska itsekin olen onnistunut muutaman vaihtelemaan.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
Monikossa
Ne lovet on tulpassa syystä.
Tapit torxissa voi olla syystä ettei niihin koske henkilöt jotka ei tiedä mitä tekee.
Tulpan irrotessa tien päällä kerkee valua öljyä sen verran et öljypula koneessa lähellä.
Yhdestä on minulla irronnut, ei ollu lovista mitään jäljellä, liekkö survottu paikalleen avaamatta koppaa.
