NG 9-3 pätkii pienillä kierroksilla suurilla ahdoilla
tulau44
Viesti Kirjoittaja tulau44 »
Autoon vaihdettu tulpat useamman kerran tulpat tällä hetkellä (NGK bcpr7es) bensan suodattimen vaihto ihmeellisesti auttoi hiukan ongelmaan bensa pumppu myös vaihdettu
Esim jos kiihdyttää 2vaihteella noin 3000rpm ja sitten painaa kaasunpohjaan niin ei pätki enään kun vaihtoi bensansuodattimen
Mutta nyt jos esim 3 vaihteella lähtee noin 2000rpm kaasu pohjaan niin jää pätkimään joksikin aikaa
Autossa noin 250-280hp nyt ilman etanolia
vesa67
Re: NG 9-3 pätkii pienillä kierroksilla suurilla ahdoilla
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Väärät tulpat b207 koneelle…
tulau44
Mitä tulppii suosittelisit
vesa67
NGK BKR7ESC-11. Oli muuten yllätys ettei tätä ole liimattu FAQ teksteihin vaikka tuhannesti on kysyttykin.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ Hyvä idea. Onko nämä tulpat 10 tkm välein vaihdettavia? Platina tulppaa pukataan huollossa ja niillähän mennään aika pitkään. Vakio auto ja etanoli tankissa.
tids -08 | biopower -11
Monikossa
Numba kirjoitti:
Pe Helmi 14, 2025 19:11
Sen verran pitkään notta oli osto autoon syöpynyt kierteisiin kiinni, sanosin liian pitkään.
~6e tulpat vaihtaa samalla kun öljyt, 10tkm/kerran vuodessa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Numba kirjoitti:
Eikö ne platina tulpat olleet sopimattomat etanolikäyttöön :?:
Muistaakseni ongelmana näillä etanolin kanssa oli "preignition" tjsp.
Numba
Tieto lisää tuskaa.
Taloudellisestihan tuolla ei ole merkitystä, vaihtaako kerran vuodessa vai kalliimmat 3 vuoden välein. Auto on nyt toiminut näinkin, mutta hiukan kyllä mietityttää. Misfirejä tulee seurattua tankkausten yhteydessä (esid3) ja ovat pysyneet alle 10/pytty/~400-500km. Välillä on joku pytty nollillakin tai vain1-2.
Autolla tulee kyllä ajettua turhankin reippaasti, varsinkin töihin meno, mutta väännön käytön olen lopettanut vauhtipyörän uusimisen jälkeen, eli yritän pitää kaksoismassan kunnossa loppuun asti. Saas nähdä onnistuuko.
tulau44
Hei olikin mulla oikeat tulpat sittenkin muistin nimen vain väärin olisiko jollain jotain ideaa mistä muusta tuo pätkiminen voisi johtua
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Sytytyspuolelta puolat on tietysti kanssa yksi tyypillinen paikka, vaikka ei nuo oireet nyt kaikista tutuimmilta kuulosta. Yleensä ongelma esiintyy enemmän etanolilla.
Mitään muita kuin orkkiksia sinne ei kannata laittaa. Motonetista satasen kappale:
https://www.motonet.fi/tuote/sytytyspuo ... ct=10-1323
Neobrothersilta saa tullien jälkeen noin 300e/4kpl.
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... 4-12787707
Voihan noita ostaa yhden ja kokeilla jokaiseen sylinteriin, onko vaikutusta. Toki jos on vikakoodeja tai diagnostiikkavehkeitä, niin niiden avulla kannattaa selvittää pätkivä sylinteri ja kokeilla vaihtaa suoraan sinne.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
tulau44
Yhdellä puolalla on kokeiltu ja ei ole mis fireä herjannut kertaakaan bensan suodattimen vaihto auttoi ongelmaan hiukan aikasemmin pätki aina kun ahdot oli korkealla mutta nyt vaan enään matalilla kierroksilla kun ahdot nousevat
tulau44
Niin ja autoa saa starttaa välillä jonkin aikaa jotta lähtee käyntiin mutta välillä taas samantien
tulau44
Voisiko lambda olla sökö? Tai ilmanmassa anturi
