Väärät tehostimen öljyt
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kesällä vaihdoin 16-tappisen og900 Turbo Saabin vm. 87 tehostinöljyt. Luulin olevani fiksu ja osaavani ostaa oikeat öljyt, mutta toisin kävi :evil:
Kesän meni ihan hyvin, mutta nyt talviseisonnassa on laskenut kaikki öljyt pihalle. Sitten kysymyksiin;
Olisiko pieni toive, että öljyt olisi vaan viskositeetiltaan sellaiset, että ei pysy sisällä ja selviäisi pelkällä öljyn vaihdolla? Kesällä ajaessa en tosin huomannut, että olisi määrä vähentynyt.
Todennäköisesti toive ei toteudu, vaan raidetangon ja letkujen tiivisteet menee vaihtoon. Onko pumpussakin jotain vaihdettavaa?
Onko joku tehnyty em. homman ja osaa antaa vinkkejä tai tietää mistä löytyisi lisäohjeita SAAB-korjaamokäsikirjan lisäksi?
Äkkiseltään en varmaksi muista, mutta tehostimen pumpulla taisi olla oma hihnansa,joten ajoon pääsisi ilmam tehostintakin , joohan?
Jos jollakin on hyvä tehostettu raidetanko, niin voisi pistää YV:tä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
antti.hakamaa
Re: Väärät tehostimen öljyt
Tarkasta ensiksi kaikki letkujen klemmarit ja paineputket jos niistä joku löysällä. lisäät öljyä ja kone käymään, niin näet vuotaako vielä jostain.
pevi
Jep näin aion tehdäkin. Oikeat öljyt on jo Maptunilta tilauksessa.
Kysymyksillä vähän jo ennakoin tilannetta.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Varmaan täällä joku velho on sen itse tehnyt, mutta: tehostimen kunnostus on oikeasti ammattimiehen hommaa. Viidelläkympillä myydään tiivistesarjoja, mutta niiden onnistuneesti paikalleen saaminen ei ole helppo homma. Suomesta en tehostinkorjaajaa löytänyt, Saksassa on ainakin pari toimijaa jotka tarjoaa. Ostin niistä toiselta vastikään tehostimen kunnostuksen. Käytännössä lähettivät tehdaskunnostetun tangon omaani vaihdossa. Sen huolsi http://wat.es joka ei käsittääkseni myy kuluttajille suoraan. Operatio maksoi 500€ postikuluineen. Huollettuja tehostinpumppuja saa myös samaa kanavaa noin satasella.
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
