Anturi 99 imusarjan alla
hannes
Viesti Kirjoittaja hannes »
Olisiko porukoilla tietoa mikä tuo sähköinen anturi 99:n imusarjan alla on?
Anturissa on eestaas liikkuva varsi missä on hahlo päässä.
Mikähän tuon merkitys on ja mistä se saa ohjauksen?
petromies
Re: Anturi 99 imusarjan alla
Kuva ois kova sana ku ei yhtäkkiä tuu tuomosta mieleen
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
hannes kirjoitti:
La Maalis 01, 2025 12:13
Tyhjäkäynnin säädin kenties?
Ohjaus virtalukolta, pitää tyhjäkäynnin mahdollistavaa ohivirtauskanavaa auki silloin kun virrat on päällä. Esim. 99 -82 kaaviossa ohjaus piirretty virtalukon samasta navasta kuin mistä menee syöttö sytytyspuolalle.
hannes
Kiitos asiantuntevista kommenteista. Se on juuri tuossa kuvassa näkyvä anturi. Asia tuli näiltä osin selväksi. Tietysti jos jollain on vielä puuttuvaa tietoa niin saa kommentoida.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Estää jälkikäyntiä sulkemalla kanavan kun virrat käännetään pois. Joskus tuo venttiili takertelee ja jos se on jumittunut esimerkiksi kiinni ja säädetään tyhjäkäyntiä että ilmaa kulkee läpän kautta liikaa esiintyy helposti jälkikäyntiä. Oikeastaan jokaisesta seisoneesta kaasutin Saabista olen tuon joutunut herkistämään tai vaihtamaan ja sitten ei ole ollut myöhemmin mitään ongelmia :saab:
hannes
Hyvä tieto tämäkin. Tuo hahlo on sen näköinen, että se voisi liikuttaa jotakin kalvoa tms. En ole vielä vilkaissut imusarjan sisälle mitä lisä hilppeitä siellä näkyy. Jälkikäyntiä ei ole kyllä esiintynyt.
