Kytkin ei toimi ja jarruneste on vuotanut
Hanna T
Viesti Kirjoittaja Hanna T »
Talvisäilytyksen aikana on kytkin lakannut toimimasta ja auton alle on ilmestynyt lätäkkö. Kun laitoin virrat päälle, moottori käynnistyi hyvin mutta mikään vaihde ei mene päälle. Ainoastaan pakki meni ja kuului ilkeä ääni :(
Mistä aloitan vian etsimisen ja mitä etsin?
Re: Kytkin ei toimi ja jarruneste on vuotanut
Siitä nestevuodosta. Kytkin käyttää jarrunestettä toimintaansa, joten se ei toimi kun litkut on pihalla. Eli jäljitä nestevuoto niin löydät vian joka pitää korjata.
Ajoitko pakilla siis ovesta ulos? Lisätään nesua ilmataan tarvittaessa ja sen jälkeen jossakin jalkovälissä puretaan työsyli Teri pöydälle jos se osoittautui syylliseksi.samalla huomataan sylinterin reiässä kuoppa. Purettu ja työsyl osia on lootassa jemmassa näitä tapauksia varten
