Abs tcs ja brake valo palaa!
Jaskapoeka
Viesti Kirjoittaja Jaskapoeka »
Hei! Tein liitokset obd portille p-bussin h42-5 liittimestä, tämän jälkeen alkoi jouluvalot palamaan eli abs tcs ja brake valot. Autolla pystyy ajamaan ja käy kuin kultakello mutta valot palavat. Johdoissa oli todella vähä säikeitä joten voiko tämä johtaa huonoon yhteyteen abs moduulin kanssa? Ennen kuin tein liitokset ei ollut mitään valoja. Olisin todella kiitollinen jos joku auttaisi. Auto on Saab 9-5 1999vm
Monikossa
Re: Abs tcs ja brake valo palaa!
Jos sytytti valot obd porttiin laitetun laitteen kytkemisen jälkeen niin piuhat väärissä pinneissä->"oikosessa".
Irrota h42-5 liitin ja mittaa väylä pinnien ja piuhojen toisen pään väli onko katkos, älä survo naaraspinniin mitään isoa ettei mene väljäksi.
Näkyy korjaamojen tekemillä videoilla picoskooppimittauksissa "karvojen" varassa olevien piuhojen olevan käppyrältään lähes poikkiveroisia joko hapettuman tai venymisen takia.
Maalaisjärjellä ajateltuna vika on tehdyissä liitoksissa jos mihinkään muuhun ei ole koskettu tai h42-5 liittimestä pinnit on karannut pinninlukituksen pettäessä jos käytit liittimen auki.
Väyläiitokset juottamalla ei apikoilla tai rosvoliittimillä.
