Pyörittää, ei käynnisty
Silver Machine
Viesti Kirjoittaja Silver Machine »
Terve,
Varmasti tuttu juttu monelle mutta 9-5 2.0 Biopower ei starttaa vaikka normaalisti toimi tähän asti.
Saa virtaa koska uusi akku.
Lupailee mutta ei käynnisty.
Mistä aloitan vianetsinnän?
Tässä tietysti monta mahdollisuutta mutta mikä olisi nyt todennäköisin; bensapumppu, kasetti, immu, polttoainesuodatin jne…
Bensapumppu tietysti vahva kandidaatti koska ajettu vähän alle 300tkm eikä koskaan vaihdettu.
Kiitos ja anteeksi,
Edit:
Lähinnä kyse siitä että miten päästä vian jyvälle? Mitkä eri kokeilut vaihtoehtojen poissulkemiseksi ovat Saab guruilla tiedossa?
9-5 2.0t Biopower 2007, 900i 16v 1993, 9-3s 2000, cab 900s 2.0 1996.
Miquh
Re: Pyörittää, ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Miquh »
Jos auto kerran lupailee muttei käynnisty niin aloittaisin bensapuolesta. Takapenkki ylös ja kuunnella huriseeko pumppu virrat käännettäessä päälle. Toki pumppu voi pitää ääntä, muttei tee painetta. Tällöin pitäisi mitata paine jakotukilta tai käyttää linjaa irti niin näkee tuleeko bensaa paineella.
Suodatin on myös hyvä vaihtaa jos ei ole hetkeen tehty.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Muistaisin että mulle on tullut vastaava tilanne kun tankkasin eri polttoainetta kuin mille Trionic oli adaptoitunut ja ajoin niin lyhyen matkan, että uutta adaptaatiota ei tullut. Sitten oli haasteita saada käyntiin. Olikohan niin että nollasin adaptaation ja annoin starttipilottia, vai lähtikö lopulta pitkällä starttaamisella...?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Miquh kirjoitti:
La Maalis 15, 2025 08:08
Riittää että ottaa sen paineenmittus liitännän korkin pois ja painaa siitä venttiilistä (sama kuin renkaan ventiili) paineen. Saattaa vähän turahtaa mutta käynnissä ollessa pitäis kyllä tulla ihan reilusti tavaraa jos pumppu toimii.
Silver Machine
Miquh kirjoitti:
Voi olla ettei suodatinta ole hetkeen vaihdettu.
Silver Machine
ippe kirjoitti:
La Maalis 15, 2025 10:16
Etanolilla ja bensalla vaihtelevasti ajanut joten tuntuu oudolta jos siitä johtuisi. Mutta pistän muistiin.
Silver Machine
V-M kirjoitti:
La Maalis 15, 2025 10:20
Miquh kirjoitti:
Missä tämä sijaitsee?
Suutintukissa musta korkki suojana.ellei oo hukattu.
Missä päin ongelmatapaus majailee?
Joko selvinny?
Silver Machine
nalleolut kirjoitti:
Su Maalis 16, 2025 13:47
Joko selvinny?
Tapahtunut Porissa. Ei selvinnyt koska ei ollut aikaa tutkia.
Silver Machine
Joko selvinny?
Tiedätkö löytyisikö porilaista asiantuntijaa.
Kyl kai siel
Silver Machine
Päivitys:
Ongelmaa ei enää ollut kun auton sain hinaamalla käynnistymään parin viikon seisonnan jälkeen.
Ei ole kertaakaan sen jälkeen vaivannut. Vaihdoin tulpat kuitenkin (käynti tasoittui samalla). Aina käynnistyy. Epäilen kosteutta joka esti käynnistymisen.
