Mittariston polttimot?
Saappilainen
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Mitenkäs niihin pääsee käsiksi? Mitä tarttee purkaa?
Jokunen pimeänä.
Re: Mittariston polttimot?
mittarivalot vai?
stekkaa ensin se himmenin tuhkakupin tienoolta jos se on vielä siinä
Saappilainen
Minkäsnäköne mötikkä se on?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
semmonen kierrettävä nuppi
Saappilainen
Ookoo 👍 Täytyypä sitä ihmetellä alkuun.
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
itsellä oli mittarivalon säädin rikki ostaessa joten purin säätimen varovasti ja alkoi toimimaan
ja joskus täytekynän jousi kikkaltiin sinne avuksi että pelasi
jani75
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/15345733 .... tuo on himmennin musta mötikkä oikealla
Saappilainen
Sitä nuppia pyörittelin ja painelin. Ei tapahdu mitään?
jani75
ok ota varovasti se mutikka pois ja aukase takakansi sieltä näet että kontaktit ehkä vääntyneet tai kuluneet ...väännä vähän kupareita ja putsaa
Jos osa palaa ni tuskin vika säätimessä.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
nalleolut kirjoitti:
La Huhti 19, 2025 10:28
Samaa mieltä. Kummassakin mittarissa on kaksi polttimoa varoitusvalojen lisäksi. Notkearanteinen ylttää polttimoihin alakautta. Kaikien polttimoiden kannat on samanlaiset, pienet muoviset, jotka irtoaa normaalisti aukipäin kiertämällä. Mittarivalon polttimot on reunoilla kohdassa, jossa ei ole varoitusvaloa, bensamittarissa ylä- ja alaviistossa. Nopeusmittarissa muistaakseni aikalailla puolivälissä.
jani75
jos valot palaa ja säädintä kääntää ja himmenee toisessa laidassa ja kirkastuu toisessa laidassa toimii säädin. ja ei yleensä ole munkaan tarvinnu säädellä ku alussa laitoin rikkinäisen säätimen siihen asentoon jossa kontaktit otti ja valot sytty :D
Amerikan auto miehiä lainaten
Jos se toimii älä koske siihen
jani75
jokseenki niin
