Kuskin ikkuna ei toimi
Viesti Kirjoittaja 9306 »
Kuskin ikkuna lakkasi toimimasta yllättäen. Piti raottaa ikkunaa hieman niin ei tapahtunutkaan mitään. Asiaa ihmettelin ja totesin että ajovaloissa näkyy räpsähdys kun koettaa nostaa tai laskea. Nyt purin ovipaneelin ja avasin eristystä sen verran että näkyy koneisto ja sähkömoottori. Napista painaessa tai nostaessa kuuluu naksahdukset moottorista samalla tavalla, mitään muuta ei tapahdu. Onko nyt koneisto jumissa vai mikä? Vaijerit on ehjät eikä ole solmussa.
Mapkky
Re: Kuskin ikkuna ei toimi
Viesti Kirjoittaja Mapkky »
Itselläni oli sama vika. Moottori oli rikki ja tilasin rompparilta käytetyn. Muistaakseni testasin ensin vanhan moottorin syöttämällä 12V suoraan akusta moottorille. Eikä toiminut.
9306
No moottorihan oli mykkä. Romikselta toinen tilalle ja ikkuna taas toimii, tosin alas laskiessa joku hammas vissiin hyppää yli pienen rusahduksen kera kerran. Käytetään niin kauan ku kestää.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
9306 kirjoitti:
Ke Huhti 16, 2025 12:53
Tuo vika ei johdu moottorista vaan hissin vaijerin ja rullan kulumisesta. Saattaa kestää hyvinkin pitkään.
