Tyhjäkäynti katosi
juissimestari
Tyhjäkäynti katosi
Viesti Kirjoittaja juissimestari »
Heissan ja hyvät vaput foorumilaisille!
Nyt kävi niin ikävästi uuden kuupan kanssa, että tyhjäkäynti pääsi häviämään. Ryyppy toimii ja herää kylmänä mukavasti käymään, joskus vähän herkuteltava kaasulla, mutta muuten jätte bra. Auto on tähän mennessä tyhjäkäynyt oikein hyvin, kylmänä että lämpimänä. Eilen tyhjäkäynti alkoi "hiipua" pikkuhiljaa siihen pisteeseen, ettei nyt sitten millään meinaa pysyä käynnissä, varsinkaan kuumana. Kiekkaa antaessa kehrää kuitenkin kuin kissa.
Vikaa edeltäen ei tehty mitään remonttia, pelkkää kovaa, auton ikää kunnioittavaa ajoa vain. Alipaineletkut näyttää olevan kunnossa ainaskin, eikä jarruttamisella kummoista vaikutusta asiaan. Mistähän lähtisi ongelmaa ratkomaan? On meinaan melko irvokas yhdistelmä vapaakytkimen kanssa..
Ps. on Solexilla.
#9878 - Pietilä
96 GL Super '77, XF 2.2d '13
Ex. 9-5 Troll E '00, 900C '89, Giulietta 1.4 MA '11, XF 2.7D '08, S-Type 2.7D '04
Re: Tyhjäkäynti katosi
Ensin voisi stekata kosketuskulman sit alip letkujen murtumat poissulkea
Mikäli vieläkin tuuttaa varattua ilmanputsari irti ja zoomaus kohteeseen
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
onko roskia kaasarissa? tai kaasarin suuttimissa?
voihan sekin olla mahdollista jos ei hetkeen ole kaasarin kantta raotettu :D
juissimestari
Ilmanputsarin otin pois ja tiirailin sisään, niin ei sinne ainakaan mikään lintu pesää ollut tehnyt. Täytynee siirtyä huomenna tuohon availuun ja rassata kaikki röörit läpi.
Päivällä bensansuodattimessa "pulputti" ilmaa jonnin verran auton sammuttamisen jälkeen, ja nyt illasta jonnin aikaa sammutuksen jälkeen ruikki kurkkuihin bensaa ihan ittekseen. Pitääkö huolestua, minnoon maallikoiden maallikko vielä näissä asioissa... :oops:
#9878 - Pietilä
Ai taitaa neulavena vuotaa
Kun auto on käynnissä kirkkaus ensiökurkkuun ja tuleeko bensaa tulvimalla.ei se silloin jaksa tyhjäkäynnillä olla kaatosateessa :D
juissimestari
Hyvä tietää, täytyneepä tuo tarkastaa ensitöikseen kun saa aamukahvit juotua.
#9878 - Pietilä
juissimestari
Ei tullut tulvimalla bensaa. Taas hienosti hyrskytti ryyppy päällä lämpimäksi, ja kun ryyppy aukesi ja kaasuun koski, niin ei pysy käynnissä. Bensa tulee tyhjäkäynnillä kurkkuun tiputtelemalla pisaroina. Sain sen käymään häthätään säätämällä läppää enemmän auki, notta käy korkeimilla kiekoilla. Pikkusen tahtoo alkaa kiekat laskemaan ja käynti humpaamaan, kun antaa itsekseen hyrskyttää, kaasuun koskemalla taas paranee.
#9878 - Pietilä
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Irroita ja puhdista tyhjäkäynti suutin joka on kaasarin yläosassa seosruuvin yläpuolella. Kakkoskurkussa on samanlainen joka kannattaa myös puhdistaa koska oireet tulee tyhjäkäynnillä. Siellä on toden näköisesti ilma reiät tukossa koska saa liikaa.
Palataan alkup proceduuriin
juissimestari
Dodii, lyhyestä virsi kaunis. Alipainevuoto oli, vuotavat letkut uusittu ja testattu pitäväksi. Tyhjäkäyntisuutin putsattu, mutta edelleen vika päällä.
Kun ruuvasin tyhjäkäyntisuutinta hieman auki koneen käydessä, niin alkoi tyhjäkäynti löytyä. Taitaa olla siis Solexin puhdistus edessä.. Kannattaako tuosta laskea nesteitä hieman ulos, kun irrottaa tuon kaasarin vai raakasti ryypyn letkut irti? Sumuisten saarten korjaamokäsikirjassa oli vain, että "1. Irrota letkut ryypystä".
#9878 - Pietilä
Ruuvaat ne kolme pientä ruuvia irti bi metalli kotelosta ja käännät pois sen tieltä ja sitten vaan ruuvaat kaasarin irti. Samalla kun tullaan purkaneeksi kaasarin irti zoomataan ja poissuletaan ilmavuodot
Helpoimmalla pääsee ku vaihtaa korvaavan kaasarin. Vesiryyppy soleksit ei toiminu uutenakaan.....kunnolla
Mutta se ei ole alkup.enää
juissimestari
Ajatus tosiaan olisi vielä pitää kuuppa ajanmukaisena ja suht alkuperäisenä. Nostamma solexin pöytään, puretaan ja zuumaillaan.
Notta jos sitä joskus kovinkin on rahoissa ja haluaa askarrella, niin weberin sinne voisi vaihtaa. Onkohan niissä vesiryyppy mistään kotoisin… käsipeli se tietenkin varmin olisi.
#9878 - Pietilä
